Razer rüstet Mamba und Imperator mit 4G Dual Sensor auf
20
Mäuse bieten in aller Regel nur einen Sensor - sieht man von der legendären Logitech MouseMan Dual Optical ab, die vor einigen Jahren zwei optische Sensoren mit je 800 DPI vorweisen konnte. Heutzutage muss man sich zudem zwischen Modellen mit Lasersensor oder optischem Sensor entscheiden. Beide Technologien haben jeweils ihre Vor- und Nachteile.
Mit einem neuen Dual-Sensor möchte Razer dieses Dilemma jetzt auflösen und das Beste aus beiden Welten vereinen. Das 4G Dual Sensor-System löst mit 6400 DPI auf und kombiniert einen Lasersensor mit einem optischen Sensor. Dank dem 4G Dual Sensor kann die Maus nun an die jeweils genutzt Unterlage angepasst werden. Dazu wird die Entfernung zwischen Sensor und Unterlage gemessen und bei der weiteren Abtastung berücksichtigt. Parallel lässt sich die Lift-Off-Distance (LOD) anpassen, also die Enterfernung, bis zu der die Maus Signale verarbeitet.
Razer hat für den neuen Sensor nicht neue Mäuse entwickelt, sondern auf vorhandene und bewährte Modelle zurückgegriffen. So gibt es jetzt sowohl die drahtlos arbeitende "Mamba" als auch die ergonomische "Imperator" mit 4G Dual Sensor System.
Beide Modelle sollen im Juni über die Razer-Seite erhältlich werden, der reguläre Verkauf beginnt weltweit im Juli. Die neue "Mamba 4G" wird 129,99 Euro kosten, die "Imperator 4G" hingegen 79,99 Euro. Beide Preise liegen deutlich über den aktuellen Verkaufspreisen der regulären Modelle mit herkömmlichem Sensor.
{jphoto image=13124}
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (20)
