Wider dem Handschweiß - die Tt eSPORTS Black Element Cyclone Edition mit Lüfter
40
Sommerliche Temperaturen setzen manchem Gamer zu, denn Schweiß verringert den Grip der Maushand. Thermaltakes Gaming-Label Tt eSPORTS hat genau zum richtigen Zeitpunkt ein neues Produkt vorgestellt, das Abhilfe schaffen soll: Die Black Element Gaming Mouse Cyclone Edition mit angeflanschtem 30-mm-Lüfter.
Der kleine Ventilator wirbelt mit stattlichen 6000 U/min - angeblich bei nur 21,7 dB. Doch die Maus kann abseits vom abnehmbaren Lüfter auch mit der stattlichen Feature-Liste der regulären Black Element aufwarten. Im Inneren kommt weiterhin ein Laser-Sensor mit 6500 DPI zum Einsatz. OMRON-Taster sorgen für eine lange Lebensdauer der Tasten, von denen neun als Makro-Tasten ausgelegt sind. Bis zu 45 Makro-Befehle können in einem integrierten, 128 kB großen Speicher hinterlegt werden. Und auch für die Außenwirkung ist gesorgt, schließlich gibt es ein fünffarbiges Beleuchtungssystem.
Die Tt eSPORTS Black Element Cyclone Edition mit Lüfter wird in unserem Preisvergleich noch nicht gelistet, das reguläre Modell ohne Lüfter ist hingegen aktuell für rund 50 Euro erhältlich.
thermaltake black element mouse fan
thermaltake black element mouse fan2
Spezifikationen Maus:
  • Model: Black Element Gaming Mouse(MO-BLE001DTF)
  • T.P.G. (Tt Pro Grade) Gaming Laser Sensor 6500 DPI Engine (100 - 6500 DPI Adjustable), Functional on Most Surfaces.
  • OMRON© Gaming Switch Capable of up to 5 Million Keystrokes.
  • 1.8 meters Braided USB Cable with Gold-Plated Connector.
  • 9 Fully Customizable Macro Keys for MMORPG or RTS Game Genres.
  • Superb Customizable Graphical UI for Macro Keys, Advanced Performance, and Lighting-Effect Options.
  • 5 Individual, Striking Pause-Break Lighting Effect.Colors: Red, Blue, Green, Pink, Light Blue.
  • Industrial Grade Rubber-Coating Finish for better Hand Grip.
  • On-Board 128kb Memory Storage for 45 Macro Keys in 5 Game Profiles.
  • Weight-In Design for Perfect Handling Mouse Movement: (5 x 4.5g, up to 22.5g max) • Body Dimension (LxWxH): 123.8 x 66.7x 41.6mm.
Spezifikationen Lüfter:
  • Fan Speed: 6,000 RPM (±15%)
  • Max. Airflow: 2.7 CFM
  • Noise Level: 21.7 dB
  • Rate Voltage: DC 5.0 V •
  • Life Expectancy: 50,000 hrs
  • Body Dimension (LxWxH): 30 x 30 x 10mm
