Roccat startet den Verkauf der Kone XTD Optical
18
Schon auf der diesjährigen CES wurde sie ausgestellt - Roccats neue Gaming-Maus Kone XTD Optical mit optischem Sensor. Jetzt wurde der offizielle Verkaufsstart bekanntgegeben. Mit der Kone XTD Optical möchte Roccat all die Nutzer bedienen, die sich eine High-End-Maus mit optischem Sensor wünschen. Konkret wird ein Pro-Optic (R5)-Sensor mit 6.400 DPI verbaut. Die Auflösung kann frei zwischen 50 und 6.400 DPI verstellt werden. Bemerkenswert ist auch, dass sich die Lift-Off Distanz (LOD) anpassen lässt. Dazu dient die Treiberfunktion Adjustable Distance Control Unit (ADCU). Danke Easy-Shift[+] lässt sich jede der acht Maustasten mit einer zweiten Funktion belegen. Selbst komplexe Makros können im 576 kB großen Speicher hinterlegt werden. Das "4D Titan Wheel" soll ein besonders solides Mausrad sein.
{jphoto image=58429}
Für eine individuelle Optik der Kone XTD Optical sorgt ein Beleuchtungssystem mit vier anpassbaren LEDs. Der Nutzer kann nicht nur aus 16,8 Millionen Farben auswählen, sondern sich auch für verschiedene Effekte entscheiden. Anpassbar ist dank der vier Eays-to-Clip-in-Gewichte auch das Gewicht. Ohne Kabel wiegt die Maus maximal 123 g. Zur Anbindung an den PC dient ein 1,8 m langes und stoffummanteltes USB-Kabel.
Roccat selbst bietet die Kone XTD Optical für 89,99 Euro an.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (18)
