Cooler Master Xornet II
Gaming-Maus für Claw-Grip-Spieler
7
Cooler Master hat mit der Xornet II eine neue, optische Gaming-Maus zum Preis von 29,90 Euro vorgestellt. Die erste Xornet hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, so dass eine neue Generation mehr als überfällig ist. Dabei ist die Xornet II speziell für Gamer entwickelt worden, welche den Claw-Grip beim Zocken nutzen. Laut Cooler Master eigne sich das Eingabegerät sowohl für Shooter als auch Strategiespiele bestens. Als Eckdaten sind Maße von 105,4 x 76,6 x 37,2 mm bei einem Gewicht von 132 g sowie der Sensor Avago 3320 mit 3.500 DPI zu nennen. Die DPI-Einstellungen lassen sich dabei in drei voreingestellten aber nachträglich auch anpassbaren Stufen direkt während des Zockens ändern. Als Hauptmaterialien der Xornet II dienen Plastik und Gummi.
Laut Cooler Master beträgt die Lift-Off-Distance weniger als 3 mm und die Polling-Rate spielt bei 1000 Hz / 1 ms. Die maximale Maus-Beschleunigung liegt bei 20 G. Für die Tracking-Geschwindigkeit nennt uns Cooler Master 80 IPS. Leider lassen sich keine eigenen Profile oder Makros anlegen, was angesichts des Preises jedoch nicht die größte Überraschung sein sollte. Immerhin sind dennoch 8 KB Onboard-Speicher vorhanden, wodurch zumindest die sieben Tasten programmierbar sind. Angeschlossen wird die Cooler Master Xornet II via USB 2.0 mit einem Kabel von 1,8 m Länge.
coolermaster xornet ii newsbild
Für mehr Ergonomie sollen die Ringfingerauflage sowie die Anti-Rutsch Gummi-Seiten für den Daumen sorgen. Zusätzlich können Gamer mit und ohne Software den Sensor für verschiedene Oberflächen kalibrieren. Somit soll die Xornet II laut Cooler Master auf unterschiedlichen Oberflächen wie Holz, Stoff oder Silikon stets die beste Leistung liefern. Als Switches nutzt Cooler Master für die Xornet II übrigens Varianten von Omron.
coolermaster xornet ii newsbild1Im deutschen Handel ist die Cooler Master Xornet II ab sofort zur eingangs genannten Preisempfehlung von 29,90 Euro erhältlich. In unserem Preisvergleich wird die neue Gaming-Maus derzeit ab etwa 34 Euro gelistet.
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7)
