Logitech G900 Chaos Spectrum
Gaming-Flaggschiff für 179 Euro
93
Logitech hat eine neue Gaming-Maus zum Preis von 179 Euro veröffentlicht, die G900 Chaos Spectrum. Dabei bewirbt der Hersteller das Eingabegerät mit „Professional-Grade Wireless“, so dass die Leistung und Präzision der Maus kabellos wie kabelgebunden auf höchstem Niveau spiele. Verwendbar ist die G900 Chaos Spectrum entsprechend wahlweise via USB oder über eine 2,4-Ghz-Verbindung. Der Akku mit 720 mAh Kapazität soll eine Betriebsdauer von bis zu 32 Stunden ermöglichen – 24 wenn die RGB-Beleuchtung aktiviert ist. Geht die Akkuladung zur Neige, weist die Logitech-Software, Installation natürlich vorausgesetzt, darauf hin. So lässt sich rechtzeitig das 1,8 m lange, im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel anstöpseln, um während des Aufladens weiter zu daddeln.
Dabei verbaut Logitech den Pixart-Sensor PMW-3366, welcher Abtastraten von 200 bis 12.000 DPI erlaubt. Um den nötigen Druck auf die Tasten minimal zu halten, integriert Logitech sogenannte „metallische Vorspanneinrichtungen“ und „mechanische Schwenkscharniere“. Das Gewicht der Logitech G900 Chaos Spectrum liegt bei 107 g. Nutzbar ist das Eingabegerät dank des symmetrischen Aufbaus sowohl von Links- als auch von Rechtshändern.
{jphoto image=93899}
Für noch mehr Flexibilität lassen sich die Tasten an den Seiten auch entfernen, da sie über ein Magnetsystem befestigt sind. Deswegen kann man mit der Maus im Alltag mit minimal sechs bzw. maximal elf Buttons arbeiten / zocken. Die Logitech G900 Chaos Spectrum misst 130 x 67 x 40 mm. Im Handel ist die Gaming-Maus ab Anfang April in Deutschland zur unverbindlichen Preisempfehlung von 179 Euro zu haben.
Ihr Hardwareluxx-Team
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (93)
