Sharkoon veröffentlicht ein neues Einsteiger-Set, das direkt eine Gaming-Maus und -Tastatur bündelt: Das Shark Zone GK15 kostet 29,99 Euro und richte sich laut Hersteller an Gamer, die besonders auf den Preis achten. Dennoch kommt die enthaltene Tastatur mir einer LED-Beleuchtung in den Farben Gelb, Grün und Rot daher. Für die Maus ist ebenfalls eine Beleuchtung mit fünf Farben integriert. Das Design in Schwarz / Gelb entspricht der Optik anderer Shark-Zone-Produkte.
Sharkoon integriert in die Rubber-Dome-Tastatur mit Drei-Block-Layout außerdem direkt eine Handballenauflage. Die Funktionstasten sind ab Werk mit verschiedenen Multimedia-Aktionen versehen. Die WASD-Sektion ist austauschbar und es besteht Unterstützung für Multi-Key-Rollover. Auch lässt sich die Windows-Taste abschalten. Laut Sharkoon wiegt die Tastatur des Bundles mit Kabel 862 g und misst 483 x 192 x 34 mm. Im Bezug auf die Beleuchtung lässt sich nicht nur die Intensität einstellen, sondern auch ein pulsierender Effekt aktivieren, bei dem die Tasten nacheinander in den drei möglichen Farben aufleuchten. Ca. 10 Millionen Anschläge sollen die Tasten aushalten.
{jphoto image=99166}
Das Shark Zone GK15 Gaming-Kit enthält ebenfalls eine Laser-Maus mit 3.200 DPI und vier Tasten. Die LED-Beleuchtung in den Farben Grün, Blau, Gelb, Lila oder Rot passt sich automatisch mit den werkseitig festgelegten DPI-Stufen an. So erkennt man als Gamer quasi immer direkt an der Beleuchtung, wie empfindlich die Maus eingestellt ist. Als Lift-Off-Distanz nennt Sharkoon 1 bis 2 mm. Nutzbar ist die Maus sowohl von Rechts- als auch Linkshändern. Genau wie die Tastatur arbeitet die Maus kabelgebunden. An der Unterseite setzen vier rutschfeste PTFE-Füße. Laut Sharkoon wiegt die Gaming-Maus des Bundles ca. 115 Gramm (ohne Kabel) und misst 124 x 73 x 40 mm.
Im Handel ist das Shark Zone GK15 Gaming-Kit ab sofort zur genannten Preisempfehlung von 29,99 Euro erhältlich.
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
