Cooler Master MasterKeys Pro L und M mit besonders heller weißer Beleuchtung
14
Die MasterKeys Pro L RGB überzeugte im Hardwareluxx-Test als geradlinig designte und wertige mechanische Tastatur. Nicht jeder Nutzer benötigt aber die kostentreibende RGB-Beleuchtung. Da ist es nur logisch, wenn Cooler Master jetzt mit MasterKeys Pro L und M einfarbig beleuchtete Modelle auflegt.
Beide Tastaturen werden mit weißer LED-Beleuchtung ausgerüstet. Auch wenn der Nutzer damit keine Wahlmöglichkeit mehr bei den Farben hat, kann er sich immerhin zwischen verschiedenen Beleuchtungsmodi wie Lichtwelle, atmend oder reaktiven Effekten entscheiden. Die eingesetzten weißen LEDs sollen zudem besonders leuchtstark sein – das hat Cooler Master gleich zum Slogan "The Brightest of Brights" inspiriert. Auch die neuen Modelle werden wieder mit Cherry MX-Switches bestückt, und zwar wahlweise mit Brown, Blue oder Red (das gilt zumindest für den US-Markt).
{jphoto image=101131}
MasterKeys Pro L und MasterKeys Pro M unterscheiden sich beim Format. Die L-Variante hat ein Standardlayout. Die M-Variante ist nicht etwa eine Tenkeyless-Variante, sondern hat ein gestauchtes Layout mit Num-Pad. Der mittlere Block mit Cursor- und Funktionstasten wurde gestrichen bzw. wird nur noch als Zweitbelegung des Num-Pads realisiert. Cooler Master spart eine Softwar ein. Die Tastaturen werden einfach per plug & play in Betrieb genommen, Anpassungen z.B. am Beleuchtungssystem über Tastenkürzel vorgenommen. Auch der Wechsel zwischen Arbeits- und Spielemodus erfolgt per Tastenkürzel (FN + ESC). Im Arbeitsmodus werden Makros und Beleuchtungsmodi deaktiviert.
Für die MasterKeys Pro L wird eine UVP von 119 Euro angegeben, die MasterKeys Pro M soll hingegen 109 Euro kosten. Die UVP der MasterKeys Pro L RGB lag noch bei 169 Euro. Weil diese RGB-Variante mittlerweile deutlich günstiger angeboten wird, könnte der Preis für die einfarbige Variante auch noch unter die UVP fallen.
