Corsair K95 RGB Platinum - Flaggschiff-Tastatur mit LightEdge (Update)
17
Zur CES hat Corsair eine neue Flaggschiff-Tastatur nach Las Vegas mitgebracht – die K95 RGB Platinum. Natürlich bietet sie wieder Cherry-MX-Switches und RGB-Beleuchtung, aber auch so manche Neuerung.
Optisch knüpft die K95 RGB Platinum an die bekannten Premiumtastaturen von Corsair an. Sie präsentiert sich mit einem Rahmen aus eloxiertem, gebürstetem Flugzeugaluminium. Bei den Switches haben Nutzer die Wahl zwischen zwei sehr unterschiedlichen Varianten – den leichtgängigen und schnellauslösenden Cherry MX RGB Speed und den taktilen Cherry MX RGB Brown. Bei der K95 RGB Platinum werden aber nicht nur die Tasten beleuchtet – neu ist eine dedizierte 19-Zonen-Lichtleiste namens LightEdge. Sie kann zusammen oder getrennt von der Tastenbeleuchtung gesteuert werden und unterstützt neben einer statischen Beleuchtung auch wogende RGB-Wellen oder Lichtblenden. Gesteuert wird die Beleuchtung über die CUE-Software.
Ihr Hardwareluxx-Team
Deutlich angewachsen ist der integrierte Speicher. Die 8 MB Onboard-Speicher nehmen nicht nur individuelle Tastenbelegungen und Makros, sondern auch komplexe, mehrschichtige und reaktive Beleuchtungsprofile auf. Dadurch wird die externe Software beim Spielen überflüssig. Die Corsair-Tastatur kann so einfach an unterschiedlichsten Systemen genutzt werden, ohne dass CUE erst installiert werden müsste. Die K95 RGB Platinum bietet außerdem eine Windows-Tastensperre, sechs klar abgesetzte Makrotasten links von den Standardtasten, ein Set von profilierten FPS- und MOBA-Tastenkappen und eine abnehmbare, zweiseitige Handballenablage. Auch ein USB-Adapteranschluss kann direkt an der Tastatur genutzt werden. Die Tastatur ist 465 mm x 171 mm x 36 mm groß und über 1,3 kg schwer.
Corsairs neue Flaggschifftastatur soll noch Ende Januar 2017 in Schwarz und Gunmetal-Grau verfügbar werden. Der Verkaufspreis wird mit 199,99 Euro angegeben.
Update 06.01.2017: Während unseres Besuchs in der Corsairsuite konnten wird die K95 RGB Platinum auch selbst fotografieren. Die Bildergalerie wurde entsprechend ergänzt:
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (17) VGWort
