GRAM SE Spectrum Optical
Tesoro-Tastur mit optischen Switches
4
Zur Consumer Electronics Show in Las Vegas kündigte Tesoro zu Beginn des Jahres die GRAM SE Spectrum Optical an, eine Tastatur deren Taster ohne mechanischen Kontakt arbeiten sollen. Im Rahmen der DreamHack 2017 in Leipzig nannte man uns weitere Details. Demnach wird die Gamer-Tastatur im Laufe des ersten Quartals auf den Markt kommen und der bisher erhältlichen GRAM-Spectrum-Tastatur in Sachen Layout und Feature-Set ähneln.
Die Besonderheit der GRAM SE Spectrum Optical ist bei den Switches zu finden. Hier wird Tesoro auf optische Taster umschwenken, die nicht mehr durch den Kontakt zweier mechanischer Komponenten auslösen, sondern sobald der Infrarot-Strahl des Sensors durch das Herunterdrücken der Taste unterbrochen wird. Das soll nicht nur die Auslösegeschwindigkeit auf schnelle 0,1 ms drücken, sondern auch verschleißfrei arbeiten. Jeder Switch besitzt seinen eigenen Infrarot-Sensor und kann mithilfe eines kleinen Werkzeuges ausgetauscht werden.
Zu Beginn soll es die GRAM SE Spectrum Optical mit blauen Switches geben, später sollen auch rote und braune folgen. Dann können beispielweise die WASD-Tasten mit anderen Switches bestückt werden als die restlichen Tasten. Ob man die Switches später einzeln, als kleine Bundle-Pakete oder gleich zusammen mit der Tastatur anbieten wird, ist noch offen. Man wolle sich jedoch nach den Kundenwünschen richten. Ansonsten wird auch die optische Version über eine RGB-Hintergrundbeleuchtung verfügen, deren Tasten einzeln beleuchtet werden können. Über einen integrierten Speicher können fünf verschiedene Profile abgelegt werden, sodass sich die Tastatur komplett ohne Treiber konfigurieren lässt.
Neue In-Ears
Ebenfalls im Messegepäck der DreamHack hatte Tesoro seine neuen Tuned-In-Ear-Pro-Kopfhörer. Sie verfügen über zwei 9,2 mm große Treiber, direkt im Kabel sind ein Mikrofon sowie eine Fernbedienung zur Steuerung der Lautstärke oder Song-Auswahl integriert. Beide Kopfhörer sind magnetisch und halten bei Nichtgebrauch zusammen, was Kabelsalat vorbeugen soll.
Die Tuned-In-Ear-Pro-Kopfhörer werden bereits ausgeliefert und sind in Deutschland ab etwa 39 Euro zu haben.
