Eingabegeraete
Logitechs Drahtlos-Mäuse G903 und G703 bieten POWERPLAY und LIGHTSPEED
11
Gerade Spieler bewerten drahtlose Mäuse oft kritisch. Sie befürchten Verzögerungen durch die Funkverbindung. Und dann ist da noch die Angst, dass der Maus-Akku mitten im Spiel schlapp machen könnte. Logitech will diese Sorgen mit zwei neuen Technologien aus der Welt schaffen. Sie hören auf die Namen LIGHTSPEED und POWERPLAY und werden von den frisch vorgestellten Modellen G903 und G703 unterstützt.
LIGHTSPEED ist eine Drahtlos-Technologie, die Verzögerungen nahezu elimnieren soll. Logitech selbst gibt eine Verzögerung von einer Millisekunde an. Dafür wird eine höhere Signalstärke genutzt, die bis zu sechzehnmal höher als bei Konkurrenzlösungen ausfällt. Schnelle Frequenzwechsel vermeiden Interferenzprobleme.
Ihr Hardwareluxx-Team
Die Ladetechnologie POWERPLAY stellt hingegen sicher, dass der Maus-Akku komplett entladen wird. Die Maus wird nicht auf einer Ladestation, sondern direkt auf dem Mauspad geladen - und das selbst mitten im Spiel. Dabei stehen verschiedene Pad-Oberflächen zur Auswahl. Auf dem 275 x 320 mm großen Mauspad wird durch elektromagnetische Resonanz ein Feld erzeugt, das die Maus auflädt. Dazu nutzt Logitech ein sogenanntest POWERCORE-Modul, dass magnetisch an geeignete drahtlose Mäuse angedockt wird. Den LIGHTSPEED-Empfänger integriert Logitech direkt in die POWERPLAY-Mauspads. Dadurch können Strom und Daten über ein einzelnes USB-Kabel geleitet werden.
Die beiden Technologien werden von den neuen Drahtlos-Mäusen G903 und G703 unterstützt. In beiden wird Pixarts optischer Sensor PMW3366 verbaut. Er deckt eine DPI-Bandbreite von 200 bis 12.000 DPI ab. An der G903 sorgen Metallfedern und mechanische Schwenkscharniere für die optimale Betätigung der beiden Haupttasten. Die Tasten sind auf 50 Millionen Betätigungen hin ausgelegt. Die G903 kann sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern genutzt werden. Die G703 ist hingegen eine ergonomische Maus. Beide Mäuse können über Logitechs Gamings Software (LGS) konfiguriert werden.
Das drahtlose Ladesystem POWERPLAY soll ab August für 99,99 Dollar angeboten werden. Für die LIGHTSPEED-Mäuse G903 und G703 werden Preise von 149,99 Dollar, bzw. 99,99 Dollar aufgerufen. Der Verkauf soll noch im Juni starten.
Update 14.06.17: Per deutscher Pressemeldung hat Logitech die Euro-Preise nachgeliefert und auch darüber informiert, dass der Verkaufsstart hierzulande nicht im Juni erfolgen wird - erst Mitte September 2017 ist mit dem Ladesystem POWERPLAY und den LIGHTSPEED-Mäusen G903 und G703 zu rechnen. POWERPLAY soll dann 129 Euro und die beiden Mäuse 179 bzw. 119 Euro kosten.
