Eingabegeraete
MSI GK-701 RGB kombiniert Cherry MX Speed mit RGB-Beleuchtung
5
MSI bringt seine mechanische Tastatur GK-701 in einer neuen Variante auf den Markt. Die GK-701 RGB wird sowohl durch eine RGB-Beleuchtung als auch durch Cherry MX Speed aufgewertet.
Diese Switches mit verkürztem Auslöseweg wurden für einige Zeit exklusiv nur von Corsair genutzt - unter anderem für die K70 RGB RAPIDFIRE. Mittlerweile können sie aber auch andere Hersteller verbauen. Anders als die anderen Cherry MX Switches haben MX Speed (bzw. auch MX Silver genannt) einen Auslöseweg von 1,2 statt 2 mm.
MSI bewirbt die GK-701 RGB dann auch entsprechend mit diesem geringen Auslöseweg und den üblichen Cherry-Qualitäten wie der Langlebigkeit. Die Tasten der Full-Size-Tastatur können im RGB-Spektrum beleuchtet werden. Dabei werden über 20 verschiedene Beleuchtungseffekte unterstützt. Die Beleuchtungssteuerung erfolgt über Zweitbelegungen der F-Tasten. Auch die Mediensteuerung löst MSI über Zweitbelegungen. Angebunden wird die GK-701 RGB mit einem gesleevten USB-Kabel, an dessen Ende ein vergoldeter USB-Stecker sitzt. Die Maße der Tastatur werden mit 470 x 230 x 55 mm und das Gewicht mit 1,6 kg angegeben.
Zum Kaufpreis der GK-701 RGB macht MSI hingegen keine Angaben.
