Gewinnspiel
Tastatur, Maus und Gaming-Headset von Tesoro zu gewinnen
4
Gerade erst hat Tesoro seine neusten Produkte zur Computex 2017 vorgestellt, da können sie unsere Leser und Community-Mitglieder schon gewinnen. In Zusammenarbeit mit Tesoro verlosen wir ab sofort ein Paket bestehend aus der Gram Spectrum, der Ascalon Spectrum und des Olivant Pro. Um Maus, Tastatur und Headset gewinnen zu können, muss man lediglich die untenstehende Frage richtig beantworten.
Die Tesoro Gram Spectrum ist eine typische Gamer-Tastatur im klassisch, kantigen Design mit mechanischen Switches. Verbaut werden Taster aus dem eigenem Hause. Die Tesoro Agile zeichnen sich vor allem durch eine lange Lebensdauer von weit über 60 Millionen Anschlägen aus und sollen speziell für den ambitionierten PC-Spieler optimiert worden sein. Sie versprechen einen kurzen Hubweg mit gutem taktilen Gefühl, hoher Präzision und einer schnellen Ausführung.
Wie es der Trend so will ist natürlich auch eine RGB-Beleuchtung mit von der Partie. Die Tasten können einzeln in 16,8 Millionen Farben und mit zahlreichen Effekten wie ein Pulsieren, eine Farbwelle oder aber nach individuellen Farbmustern beleuchtet werden. Die Einstellungen hierfür lassen sich zusammen mit Marko- und Profil-Settings in einem 512 KB großen Onboard-Speicher hinterlegen und werden von einem 32 Bit-fähigen Cortex-Prozessor auf ARM-Basis verarbeitet. Angeschlossen wird die Tesoro Gram Spectrum über ein gesleevtes, 1,8 m langes USB-Kabel. Die Abmessungen belaufen sich auf 445 x 136 x 24,5 mm, das Gewicht auf 1,12 kg.
In unserem Preisvergleich wechselt die Tesoro Gram Spectrum für etwa 132 Euro ihren Besitzer.
Ihr Hardwareluxx-Team
Das Paket beinhaltet mit der Tesoro Ascalon Spectrum auch gleich den passenden Gaming-Nager. Er wurde speziell für First-Person-Shooter und MOBAs entwickelt. Der optische Sensor arbeitet mit einer Auflösung von 6.400 DPI, die sich in fünf Stufen per Dippschalter regeln lässt. Außerdem sollen eine 1.000 Hz Polling-Rate und der integrierte Cortex-Prozessor dafür sorgen, dass alle Bewegungen und Eingaben zuverlässig und ohne Verzögerung erfasst werden.
Wie bei der Gram Spectrum ist auch hier ein RGB-Beleuchtungssystem integriert, die insgesamt sieben Tasten der Maus sind frei programmierbar und lassen sich in fünf Profilen direkt im Speicher des Gaming-Nagers ablegen. So können theoretisch bis zu 35 Makro-Tasten belegt werden. Dank ihrer ergonomischen Formgebung soll die Ascalon Spectrum sehr gut in der Hand liegen.
Derzeit ist die neue Tesoro-Maus noch nicht in unserem Preisvergleich gelistet – einer unserer Leser kann sie mit etwas Glück somit als einer der ersten überhaupt in den Händen halten.
Für die Ohren hat das Paket unseres Gewinnspiels ebenfalls etwas zu bieten: Das Tesoro A2 Olivant Pro. Das Gaming-Headset verspricht neben einem guten Klang auch einen hohen Trage-Komfort. Dafür sind zwei 50-mm-Treiber mit virtuellen 7.1-Surround-Sound verantwortlich, die für einen ausgezeichneten räumlichen Klang sorgen sollen. Das unidirektionale Mikrofon ist abnehmbar und soll lästige Umgebungsgeräusche automatisch herausfiltern.
Die weichen Ohrpolster aus Memory Foam sollen sich dem Kopf und den Ohren des Trägers anpassen und Geräusche von Außen isolieren. Dank der vielen möglichen Anschlüsse lässt sich das Tesoro Ascalon Spectrum nicht nur am PC nutzen, sondern ist auch zu Smartphones, Tablets und Konsolen wie die Microsoft Xbox One oder die Sony PlayStation 4 kompatibel.
Für das Headset wird derzeit ein Preis von knapp unter 50 Euro ausgerufen.
Das Gewinnspiel
Einer unserer Leser kann das Gaming-Paket von Tesoro nun gewinnen. Alles, was man dafür tun muss, ist untenstehende Frage richtig zu beantworten – schon nimmt man automatisch teil und wird mit in den Lostopf geworfen.
Das Team von Hardwareluxx wünscht viel Spaß bei der Teilnahme!
Kleingedrucktes
Die Teilnahme von Mitarbeitern der veranstaltenden Firmen und der Hardwareluxx Media GmbH ist nicht erlaubt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das gewonnene Produkt kann nicht ausgezahlt werden. Der Gewinner wird per Email benachrichtigt und erhält die Ware im Anschluss zugesendet. Das Los entscheidet. Die Angaben werden zu keinem weiteren Zweck als der Kontaktaufnahme für dieses Gewinnspiel genutzt und im Anschluss gelöscht. Teilnahmeschluss ist der 30.07.2017 23:59 Uhr.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4) VGWort
