Eingabegeraete
Lioncast will mit der LK300 RGB Gaming Tastatur Zocker locken
3
Lioncast hat eine neue, mechanische Gaming-Tastatur mit RGB-Beleuchtung vorgestellt: Die LK300 mit Aluminiumgehäuse und abnehmbarer Handballenauflage ist in Deutschland ab sofort im Handel für 119,90 Euro zu haben. Laut Lioncast setze man eine spezielle Technik für die Hintergrundbeleuchtung ein, um jede einzelne Taste besonders prägnant und gleichmäßig ausleuchten zu können. 105 konfigurierbare Tasten sowie zwölf frei programmierbare Hotkeys oberhalb der eigentlichen Tastatur bietet die LK300. Lioncast setzt Kailh-Switches ein, die bis zu 50 Mio. Anschläge aushalten sollen. Dank gummierter Standfüße soll die Gaming-Tastatur auch bei hektischen Sessions an ihrem Platz bleiben.
Über die mitgelieferte Software lassen sich für die Beleuchtung der LK300 auch verschiedene Effekte einrichten – etwa eine „Druckwelle“ oder ein pulsierender Effekt. Die Software bietet auch als Presets bereits unterschiedliche Farbprofile für zum Beispiel „League of Legends“ oder „Counter-Strike“ an. Wer sich Makros anlegen will, kann jene auf den dedizierten Makro-Tasten G1 – G5 speichern. Viele Tasten um den WASD-Bereich hat Lioncast direkt mit zweiten Funktionen versehen. Im Onboard-Speicher mit 2 MB sind ab Werk drei Profile abgelegt, die sich individuell anpassen lassen. Zum Abspeichern von Makros gibt es sogar eine Schnelltaste, welche im Spiel Makros aufnehmen kann. Das Timing lässt sich dann in der Software nachträglich noch anpassen.
Ihr Hardwareluxx-Team
Die Lioncast LK300 misst 44,5 x 22 x 3,7 cm und wiegt 1,17 kg. Anschlossen wird die Gaming-Tastatur via USB-Kabel mit 1,8m Länge. Die USB-Polling-Rate liegt bei 1.000 Hz. Außerdem hebt Lioncast noch die Anti-Ghosting-Technik mit N-Key-Rollover-Funktion hervor. Dadurch können gleichzeitig mehrere Kommandos verarbeitet werden, egal wie viele Tasten gleichzeitig gedrückt werden.
Im Handel ist die Lioncast LK300 ab heute in Deutschland zur eingangs genannten Preisempfehlung von 119,90 Euro erhältlich.
