Sharkoon PureWriter
Mechanische Tastatur mit Nummernblock für 79,90 Euro
3
Sharkoon hat eine neue, mechanische Low-Profile Tastatur mit Nummernblock vorgestellt: Die Tastatur Sharkoon PureWriter mit deutschem Layout kostet hierzulande 79,90 Euro und ist in zwei Varianten erhältlich – mit Kailh-Low-Profile-Schaltern in blau bzw. rot. Der wesentliche Unterschied ist die Betätigungskraft – 45 Gramm bei der roten und 55 Gramm bei der blauen Variante. So setzt die rote Variante auf eine lineare Schaltercharakteristik, während die blaue Version ein taktiles Pendant übernimmt. Dadurch sind Umschalt- und Klickpunkte bei der roten Variante nicht spürbar, bei der blauen hingegen spürbar bzw. präzise spürbar. Die Maße der Sharkoon PureWriter betragen in beiden Fällen 436 x 127 x 35 mm bei einem Gewicht von 642 Gramm. Als Polling-Rate sind 1.000 Hz genannt.
Ihr Hardwareluxx-Team
Der Weg bis zum Schaltpunkt beträgt 1,5 mm und mindestens 50 Millionen Anschläge sollen die Tastaturen hergeben. Angeschlossen werden die Sharkoon PureWriter via USB. Im Lieferumfang liegen zwei Kabel bei – eines mit 50 und eines mit 150 cm Länge. Die Oberfläche der Tastatur besteht aus einer Alumniniumlegierung und die Hintergrundbeleuchtung ist über die Funktionstasten einstellbar. Es lassen sich im Betrieb verschiedene Beleuchtungsprofile nutzen. Die Sharkoon PureWriter nutzt ein 3-Block-Layout. So wurde bereits der kleine Bruder, die Sharkoon PureWriter TKL veröffentlicht, welche sich auf ein 2-Block-Layout beschränkt.
Im Handel ist die neue, mechanische Low-Profile-Tastatur Sharkoon PureWriter in beiden Varianten ab sofort zur genannten Preisempfehlung von 79,90 Euro erhältlich.
