Drahtloses Headset und RGB-Eingabegeräte
Neues Gaming-Equipment von HyperX
0
Zur CES konnte HyperX gleich ein ganzes Trio von Gaming-Produkten vorstellen: Das Cloud Flight Wireless Headset, die mechanische Tastatur Alloy Elite RGB und die Maus Pulsefire Surge RGB.
Das Cloud Flight Wireless Headset kommt ohne Kabel aus und entschärft damit eine typische Stolperfalle. Dank einer Akkulaufzeit von 30 Stunden ist trotzdem sichergestellt, dass das Headset auch besonders lange Spielerunden durchhält. Dabei eignet es sich nicht nur für den PC, sondern wird von HyperX auch als PS4- und PS4 Pro-Headset beworben. Zur kabelgebundenen Anbindung kann bei Bedarf ein 3-poliger Audiostecker genutzt werden. HyperX verbaut 50-mm-Treiber. Das Mikrofon soll Nebengeräusche unterdrücken und kann einfach abgenommen werden, wenn es nicht benötigt wird. LED-Effekte, Mikrofon-Stummschaltung, Power und Lautstärke können am Headset gesteuert werden.
Ihr Hardwareluxx-Team
Wir konnten schon einige Tastaturen von HyperX testen. Auffällig war, dass es bisher noch kein Modell mit RGB-Beleuchtung gab. Das ändert sich aber mit der Alloy Elite RGB. Wie es der Produktname schon vermuten lässt, ist das praktisch die RGB-Variante der bekannten Alloy Elite. Dabei werden nicht nur die Tasten, sondern auch ein RGB-Leuchtstreifen illuminiert. Die Beleuchtung kann über die sogenannte NGenuity-Software individuell angpasst werden. Bis zu drei Beleuchtungsprofile lassen sich direkt im Onboard-Speicher der Tastatur hinterlegen und so auch unterwegs ohne zusätzlicher Software aufrufen. Bei den Mikroschaltern stehen Cherry MX Red, Brown und Blue zur Auswahl. Das sind die gleichen Wahlmöglichkeiten wie schon bei der einfarbig beleuchteten Standardvariante. Auch sonst ähneln sich beide Varianten funktional sehr. Einen Unterschied gibt es noch bei den Zusatztasten - sie sind beim RGB-Modell nicht mehr schwarz, sondern titanfarben.
Auf RGB-Beleuchtung muss auch bei der Pulsefire Surge RGB nicht verzichtet werden. Weil ein RGB-Streifen die ganze Maus einrahmt, spricht HyperX sogar von einer 360-Grad-RGB-Beleuchtung. Im Inneren der Gaming-Maus kommt ein Pixart PMW-3389-Sensor mit bis zu 16.000 DPI zum Einsatz. Auch bei den Switches vertraut HyperX auf Bewährtes. Die genutzten Omron-Switches sind auf 50 Millionen Betätigungen hin ausgelegt. Auch zur Einrichtung der Pulsefire Surge RGB dient die NGenuity-Software. Damit können unter anderem Makros erstellt und den sechs programmierbaren Tasten zugewiesen werden.
Sowohl das Cloud Flight-Headset als auch die Alloy Elite RGB werden ab Januar verkauft. Das Headset soll 159,99 Dollar und die Tastatur 169,99 Dollar kosten. Zumindest das drahtlose Headset wird schon lieferbar in unserem Preisvergleich gelistet. Dort ist es ab 159 Euro zu haben. Mit der Maus will HyperX im zweiten Quartal nachlegen. Die Pulsefire Surge RGB wird dann 69,99 Dollar kosten.
