Eingabegeraete
Cooler Master kündigt Gaming-Maus CM310 mit 10.000 dpi an
4
Cooler Master hat mit der CM310 eine neue Maus vorgestellt. Das Modell richtet sich vor allem an Gamer und bietet einen besonders hochauflösenden Sensor. Laut Datenblatt kann der Sensor die Oberfläche mit bis zu 10.000 DPI abtasten und damit auch kleinste Bewegungen wahrnehmen.
Weiterhin stattet Cooler Master die CM310 mit einer gummierten Oberfläche aus, sodass auch bei hektischen Bewegungen die Maus jederzeit sicher in der Hand liegt. Insgesamt stehen dem Nutzer sieben Tasten zur Verfügung. Außerdem habe man bei der Entwicklung auf eine gute Balance beim Gewicht geachtet und den Schwerpunkt weit nach unten gepackt. Das Gesamtgewicht wird vom Hersteller mit 100 g angegeben.
Ebenfalls mit an Bord ist eine RGB-Beleuchtung, die sich individuell einstellen lässt. Hier lässt sich sowohl die Lieblingsfarbe einstellen als auch verschiedene Beleuchtungsmodi. Die Beleuchtung wird über zwei einzelne RGB-Stripes realisiert, die Rechts und Links an der Maus angebracht sind. Auch das Mausrad wurde vom Hersteller mit einer RGB-Beleuchtung ausgestattet.
Die Cooler Master CM310 wird vom Hersteller ab sofort ausgeliefert. Der Hersteller verlangt für seine Gaming-Maus rund 30 Euro.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4)
