Razer Raiju Ultimate
Modularer Controller mit App-Steuerung für PC und PS4
3
Zur heute für alle Besucher öffnenden Gamescom 2018 in Köln hat Razer drei neue Gaming-Produkte angekündigt. Neben dem Thresher-Headset gibt es zwei neue Controller für den PC und die PlayStation 4, die es durchaus in sich haben. Denn sie sind teilweise modular, verfügen über viele nützliche Gamer-Features und lassen sich zudem per App konfigurieren.
Das Topmodell ist der Razer Raiju Ultimate, welcher für rund 200 Euro in die Läden kommt und sich wahlweise kabelgebunden oder als Wireless-Controller in Verbindung mit einer Sony PlayStation 4 oder einem PC nutzen lässt. Aufgrund der unterschiedlichen Funktechnologien bietet das Gamepad auf der Rückseite einen Umschalttaster, der ein ständiges Pairing beim Gerätewechsel unnötig macht.
Die beiden D-Pads und die Analogsticks lassen sich austauschen und so an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Die Analogsticks können beispielsweise konvex oder konkav sein, beim D-Pad gibt es ein Steuerkreuz aus einzelnen oder zusammenhängenden Tasten. Die restlichen Action-Buttons sind Razer-eigene Mecha-Tactile-Schalter, die mit klarem, taktilem Feedback von mechanischen Switches für ein angenehmes Druckgefühl sorgen sollen. Die Empfindlichkeit der Analogsticks kann ebenfalls angepasst werden, beispielsweise wenn man in einem Action-Shooter das Scharfschützengewehr bedient.
Eingestellt wird das über die dazugehörige Smartphone-App, worüber sich außerdem die Multifunktionstasten auf der Rückseite frei belegen lassen oder aber die Helligkeit, Farbe und der Effekt der integrierten Chroma-Beleuchtung konfigurieren lässt. Die Tastenbelegung kann über die Smartphone-App ebenfalls geändert werden, ebenso wie die Stärke der Vibrationsmotoren. Die Einstellungen lassen sich bequem in bis zu 500 Profilen speichern.
An der Unterseite bietet der Razer Raiju Ultimate dafür das Quick Control Panel, worüber sich ohne Smartphone durch die verschiedenen Profile während des Spielens zappen lässt. Außerdem ist eine Sperrfunktion integriert, um ungewollte Eingaben durch die Zusatztasten zu verhindern. Insgesamt bringt es der neue Razer-Controller auf Abmessungen von 106 x 155 x 66 mm und stemmt rund 352 g auf die Waage.
Razer wird zudem eine abgespeckte Tournament Edition anbieten, die etwa 150 Euro kosten soll. Hier verzichtet man allerdings auf die RGB-Beleuchtung und das Control Panel. Lobenswert: Beide Controller verfügen über eine integrierte 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss eines Headsets.
Ein neues Headset hat man ebenfalls im Messegepäck der Gamescom 2018. Das Razer Thresher arbeitet ebenfalls kabellos per 2,4-GHz-Frequenzband oder aber kabelgebunden über einen 3,5-mm-Klinkenstecker und eignet sich damit für alle aktuellen Konsolen von Microsoft, Sony und Nintendo, aber natürlich auch für den PC. Besonders großen Wert will man auf die Ergonomie gelegt haben, weshalb nahezu alle Bauteile beweglich sind und sich so der Kopfform ideal anpassen sollen. Integriert ist ein unidirektionales Mikrofon, das per Dip-Schalter stummgeschaltet werden kann und dies über eine kleine LED signalisiert.
Die Ohrpolster sind austauschbar, die beiden 50-mm-Treiber haben einen Frequenzbereich von 12 bis 28.000 Hz. Insgesamt bringt es das Headset auf 213 x 104,8 x 196 mm und ein Gewicht von 402 g. Der integrierte Akku soll im Wireless-Betrieb bis zu 16 Stunden durchhalten. Das Razer Thresher kostet rund 130 Euro.
Alle drei Gaming-Devices werden zunächst exklusiv über Razer.com angeboten und sollen ab sofort verfügbar sein. Ab Herbst soll man sie auch im Einzelhandel finden können.
