Eingabegeraete
Cooler Master bringt Mauspad MP750 mit RGB-Beleuchtung
10
Cooler Master hat mit dem MP750 ein neues Mauspad vorgestellt. Das Pad soll sich laut Hersteller gleich durch zwei Besonderheiten auszeichnen. Einerseits nennt Cooler Master die integrierte RGB-Beleuchtung und andererseits wird eine flüssigkeitsabweisende Beschichtung genannt.
Als Basis des MP750 setzt Cooler Master auf Stoff. Dieser ist mit einer speziellen Beschichtung überzogen, womit Flüssigkeiten dem Stoff nichts anhaben sollen. Fällt also mal ein Glas Wasser um, sollte dem MP750 nichts passieren. Auch Schmutz soll durch die spezielle Beschichtung weniger anhaften. Um auch bei hektischen Spielsituationen präzise reagieren zu können, wird das MP740 außerdem eine gummierte Unterseite aufweisen. Dadurch soll ein versehentliches Verrutschen vermieden werden.
Für den Blickfang sorgt eine integrierte RGB-Beleuchtung. Diese wird am Rand des Mauspad installiert sein und über ein USB-Kabel mit Strom versorgt. Die Farbe der LEDs kann bequem per Software und auch jederzeit mit einer Taste verändert werden.
Cooler Master wird das MP750 ab Ende November in den Handel bringen. Insgesamt werden drei verschiedene Größen zur Auswahl stehen. Der Preis soll je nach Größe zwischen 30 und 50 Euro liegen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (10)
