Eingabegeraete
Cooler Master setzt auf drahtlose Peripherie-Geräte
4
Zur CES startet Cooler Master eine große Drahtlos-Offensive. Sowohl entsprechende Eingabegeräte als auch ein Headset sollen demnächst für mehr Nutzungskomfort sorgen.
Bei den Tastaturen lässt Cooler Master dem Nutzer die Wahl zwischen gleich drei unterschiedlich großen Modellen. SK621, SK631 und SK651 sind schlanke mechanische Tastaturen, die sowohl für die Arbeit als auch das PC-Spielen geeignet sein sollen. Cooler Master nutzt Cherry MX-Switches in der neuen Low-Profile-Ausführung. Die Tastaturen lassen sich entweder über ein abnehmbares USB Typ-C-Kabel oder über Bluetooth 4.0 mit dem PC verbinden.
Die Tasten werden einzeln von RGB-LEDs beleuchtet. Die Beleuchtung und Makros können einfach über Cooler Masters Portal-Software genutzt werden. Die SK621 ist eine besonders kompakte 65-Tasten-Lösung für den mobilen Einsatz. Die Rolle des Tenkeyless-Modells füllt die SK631 aus. Wer auch einen Ziffernblock benötigt, kann zur SK651 greifen. Allerdings kommen die Drahtlos-Tastaturen gestaffelt in den Handel.
Im März geht es für 119,99 US-Dollar mit der SK621 los. Im zweiten Quartal folgt die SK631 für 139,99 US-Dollar. Komplettiert wird das Trio dann erst im dritten Quartal mit der 159,99 US-Dollar teuren SK651.
Cooler Masters erste Drahtlos-Maus hört auf den Namen MM831. Als Sensor dient ein PixArt PMW-3360, der interpoliert mit bis zu 24.000 DPI auflöst. Ein PBT-Gehäuse und Omron-Switches mit bis zu 50 Millionen Clicks versprechen eine lange Lebensdauer. Ein verstecktes Steuerkreuz im Daumenbereich, ein OLED-Display und vier dynamische RGB-Beleuchtungszonen runden die Ausstattung ab. Allerdings kann Cooler Master bisher weder Angaben zu Preis noch zu Verfügbarkeit machen.
Damit auch der Audiobereich drahtlos abgedeckt wird, wurde das MH670 als drahtloses Headset entwickelt. Alternativ kann es über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss verbunden und so auch flexibel mit aktuellen Konsolen und vielen Mobilgeräten genutzt werden. Die 40-mm-Neodymtreiber können virtuellen 7.1-Kanal-Sound erzeugen. Das Mikrofon lässt sich einfach abnehmen. Den Verkaufsstart plant Cooler Master für Juni, als Preis werden 99,99 US-Dollar angegeben.
Als Headset-Zubehör kommt schließlich das GS750 auf den Markt. Es dient nicht nur als Headset-Halter, sondern ermöglicht auch drahtloses Laden von Geräten mit Qi-Unterstützung. Dazu stellt ein USB-Hub zwei USB-3.0-Ports zur Verfügung. Integriert ist auch eine Soundkarte mit 5.1-Surround-Sound und eine RGB-Beleuchtung. Das GS750 soll im Februar für US-79,99 Dollar angeboten werden.
