Eingabegeraete
Offizielle Maus und Tastatur für den Raspberry Pi vorgestellt
2
Die Raspberry-Pi-Foundation hat ein offizielles Eingabegeräte-Set für den Bastelrechner Raspberry Pi vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein in Himbeer-Rot beziehungsweise Weiß gehaltenes Set, bestehend aus Maus und Tastatur. Ebenfalls ist das besagte Set auch in einer schwarzen Variante erhältlich. Die Tastatur verfügt über eine Gesamtbreite von 28 cm und ist somit recht kompakt gehalten. Außerdem besitzt diese keinen Nummernblock. Jedoch ist es möglich, den Block mithilfe der Nummernblocktaste mit anderen Tasten zu realisieren. Des Weiteren unterscheiden sich diverse Tasten in ihrer Größe. So sind zum Beispiel die Cursor-Tasten oder die Raute- wie auch die Plus-Taste kleiner.
In der ersten Ausführung wird es insgesamt sechs verschiedene Layouts der Tastatur geben. Hier gehört ebenfalls das deutsche Qwertz-Layout dazu. Das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel weist eine Länge von einem Meter auf. Zudem lässt sich die Tastatur auch als USB-Hub nutzen und besitzt drei USB-Typ-A-Anschlüsse (USB 2.0).
Ihr Hardwareluxx-Team
Das Kabel der Maus verfügt über eine Länge von 63 cm und lässt sich problemlos an der Tastatur anschließen. Zudem besitzt die Maus insgesamt drei Tasten und ein Scrollrad. Ebenfalls lässt sich die Maus als Rechts- wie auch als Linkshänder nutzen. Preislich liegt die Tastatur im Einzelverkauf bei 18 Euro, die Anschaffungskosten für die Maus liegen bei circa 8 Euro. Zudem lassen sich beide Eingabegeräte als Set erwerben, hier unterscheiden sich die Preise jedoch von Shop zu Shop.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2)
