Logitech mit flachen High-End-Tastaturen
G915 LIGHTSPEED und G815 LIGHTSYNC RGB
35
Wenige Tage vor der Gamescom stellt Logitech zwei neue High-End-Tastaturen vor. G915 LIGHTSPEED und G815 LIGHTSYNC RGB sind beides mechanische Tastaturen, unterscheiden sich aber bei der Anbindung.
Logitech verbaut die mechanischen GL-Tasten aus eigenem Haus. Im Gegensatz zu Standard-Tasten sind sie nur etwa halb so hoch. Der Auslöseweg wird gegenüber den sonst üblichen 2 mm um 25 Prozent reduziert. Es stehen drei unterschiedliche Varianten zur Auswahl: GL Linear für einen weichen Tastenanschlag, GL Tactile für spürbares Feedback und GL Clicky für hörbaren Tastenanschlag und taktiles Feedback. Die flachen Tasten ermöglichen auch insgesamt flache Tastaturen. Logitech gibt eine Bauhöhe von 22 mm an.
Ihr Hardwareluxx-Team
Die G915 LIGHTSPEED soll für kabellose Freiheit sorgen. Logitechs LIGHTSPEED-Technologie verspricht dabei eine minimale Verzögerung von 1 ms. Als erste LIGHTSPEED-Tastatur erhält die G915 LIGHTSPEED eine LIGHTSYNC RBG-Beleuchtung. Auch mit aktiver Beleuchtung wird eine lange Akkulaufzeit versprochen: Der Akku soll dann bei acht Stunden Spielzeit am Tag zwölf Tage lang durchhalten. Bei ausgeschalteter Beleuchtung wird sogar eine Akkulaufzeit von 135 Tagen angegeben.
Als Alternative mit USB-Kabel kommt die G815 LIGHTSYNC RGB auf den Markt. Sie zeigt sich im gleichen Design und mit der gleichen Verarbeitung wie die G915 LIGHTSPEED. Beide Tastaturen bieten fünf programmierbare G-Tasten, separate Media-Tasten, ein Lautstärkerad, drei intern gespeicherte Profile und die LIGHTSYNC RBG-Beleuchtung.
Beide Tastaturen sollen noch in diesem Monat verfügbar werden. Die Logitech G915 LIGHTSPEED soll 249,99 Euro und die G815 LIGHTSYNC RGB 199,99 Euro kosten. Die High-End-Modelle können über die Produktseiten direkt bei Logitech vorbestellt werden. Dabei stehen sowohl die unterschiedlichen Tastentypen als auch verschiedene Layouts zur Auswahl.
