Thermaltake Level 20 RGB
Jetzt erreicht auch eine Maus Level 20
3
Unter dem Level 20-Label bietet Thermaltake eine ganze Reihe von unterschiedlichen PC-Gehäusen an. Passend dazu kommt jetzt auch eine Level 20-Maus auf den Markt: Die Level 20 RGB.
Das RGB hat nicht ohne Grund Eingang in den Produktnamen gefunden. Die Level 20 RGB fällt zuerst durch die auffällige Beleuchtung mit vier verschiedenen Zonen und zehn Effekten auf. Konkret nennt Thermaltake als Effekte Static, Pulse, Spectrum Running, Marquee, Wave, Ribbon, Reactive, Blink, Sound Control und System Temperature. Gesteuert werden kann die Beleuchtung über TT RGB PLUS, aber auch über Razer Chroma und Amazon Alexa. Thermaltake hat die Maus sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder entwickelt. Sie soll für unterschiedlichste Handgrößen und Griffarten geeignet sein. Die Maus-Maße werden mit 128,35 x 67,21 x 46,64 mm angegeben. Zum Gewicht macht Thermaltake hingegen keine Angaben.
Dafür verrät die Produktseite, dass als Sensor ein PixArt PMW-3389 verbaut wird. Der optische Sensor gilt als eine High-End-Lösung und löst mit bis zu 16.000 DPI auf. Die maximale Geschwindigkeit wird mit 400 IPS, die maximale Mausbeschleunigung mit 50 g angegeben. Die Switches unter den Haupttasten stammen von Omron. Ausgelegt sind sie auf 50 Millionen Betätigungen. Die Level 20 RGB ist eine USB-Maus mit einem 1,8 m langem Kabel. Sie bietet insgesamt acht Tasten. Individuelle Einstellungen können in bis zu fünf Profilen gespeichert werden. Dafür wurden 64 kB Speicher integriert. Einstellungen können über die TT iTAKE Software vorgenommen werden. Dort lässt sich unter anderem auch die USB-Abtastrate anpassen und auf bis zu 2.000 Hz setzen.
Die Produktseite verrät nicht, wie viel die Level 20 RGB kosten soll. Bisher wird die neue Maus auch noch nicht in Thermaltakes Shop gelistet.
