Eingabegeraete
Cooler Master bringt Maus- , Tastatur- und Mauspad-Kombo MS112 in den Handel
0
Cooler Master veröffentlicht mit der MS112-Kombo ein dreiteiliges RGB-Set das zusätzlich zur Gaming-Tastatur- und Maus, auch das passende Mauspad beinhaltet. Das RGB-Set sei laut Entwickler vor allem für Einsteiger bestens geeignet, da die optische Zusammenstellung der Peripherie sich bestens in eine geplante Spielumgebung einbinden lässt.
Dabei soll die USB 2.0-Tastatur mit Cooler Masters exklusiven hybrid-linearen Mem Chanical-Schaltern ausgestattet sein, die normale professionelle mechanische Schalter imitieren, um ebenso hohe Leistungs- und Reaktionsfähigkeitsdaten zu erzielen. Die im schwarzen Kunststoffgehäuse sitzenden Tasten besitzen eine durchschnittliche Lebensdauer von über 50 Millionen Klicks und nutzen neben den 6-Zonen RGB-LEDs, die für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Tastatur sorgen, auch gängigen Funktionen wie Anti-Ghosting bez. N Key Rollover, multimediale Funktionstasten und eine Windows-Tastensperrfunktion.
Bei der im Set enthaltenen 89 g leichten Maus, soll es sich um einen mit dem PixArt 5050-Sensor ausgestatteten Nager handeln der bis zu 3.200 dpi unterstützt. Diese können in jeweils 4 Schritten von 400 auf 800 und von 1600 auf 3200 dpi umgeschaltet werden. Das symmetrische Design der Maus ist nur für Rechtshänder ausgelegt und nutzt laut Cooler Master 3-Zonen-RGB-LED. Die Abfragerate beträgt wie auch bei der Tastatur 1.000 Hz bzw. 1 ms.
Herstellerangaben zufolge lässt sich in Kombination mit dem 0,5 mm dünnen aus Polycarbonat gefertigtem Mauspad, das ebenfalls zum 3er-Set gehört und mit einer Breite von 270 mm und einer Tiefe von 215 mm nicht viel Platz vereinnahmt, die bestmöglichste Spiele-Erfahrung erzielen.
Preislich gibt es noch keine verlässlichen Informationen seitens des Herstellers. Auch kann das Tastatur,- Maus und Mauspad-Bundle momentan nur im asiatischen Raum für umgerechnet 120 Euro erworben werden. Ab wann das MS112-Set auch in Europa verfügbar sein wird, ist derzeit noch nicht abzusehen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0)
