Eingabegeraete
Neues A-RGB Mauspad und Lüfter-Set von Chieftronic
0
Der Hersteller Chieftronic hat das Halo A-RGB-Mauspad vorgestellt. Die Beleuchtung des Mauspads kann dabei mit der restlichen Hardware synchronisiert werden, denn im Randbereich des Mauspads befindet sich ein Leuchtstreifen. Hierfür setzt das Unternehmen auf einen 3-Port-A-RGB-PCI-E-Expander. Unterstützt werden laut Chieftronic ASUS Aura Sync, MSIs Mystic Light Sync, ASRocks Polychrome Sync und Gigabytes RGB Fusion. Die Kabellänge ist im Datenblatt mit 2,7 m angegeben.
Das Halo A-RGB-Mauspad setzt bei einer Gesamtgröße von 800 mm x 300 mm auf eine wasserabweisende Mikrofaseroberfläche sowie auf eine rutschfeste Unterseite. Der voraussichtliche Marktstart ist im September 2021 geplant.
Neben dem erwähnten Mauspad präsentierte Chieftronic zudem ein NOVA-RGB-Lüfter-Set. Besagte Lüfter verfügen über eine A-RGB-Beleuchtung im Dual-Ring-Design mit 16 LEDs im inneren Ring und 16 weiteren LEDs im äußeren Ring.
Außerdem besitzt der Einzellüfter einen 4-PIN-PWM-Anschluss für eine Lüftersteuerung und eine 3-PIN-+5V-A-RGB-Schnittstelle für die Beleuchtung. Dabei werden sowohl ASUS Aura Sync als auch MSIs Mystic Light Sync, ASRocks Polychrom Sync und Gigabytes RGB Fusion unterstützt. Die Abmessungen belaufen sich auf 120 mm x 120 mm x 25 mm. Bei der Lüftergeschwindigkeit erreichen die neuen NOVA RGB 1600 RPM +-10%. Der Luftstrom ist bei einer einer Lautstärke von 24 dBA (Max: 28) mit 68 CFM angegeben. Neun lichtdurchlässige Lüfterblätter sollen für eine gleichmäßige Beleuchtung sorgen. Zudem wurde der Nova-RGB-Lüfter entkoppelt.
Auch hier ist der voraussichtliche Marktstart im September 2021. Im Lieferumfang sind neben den drei A-RGB-Lüftern ein Control Hub DF-100 (5 x 4PIN-PWM-Stecker & 6 x +5V A-RGB-LED-Stecker) sowie eine Fernbedienung, ein +5V-A-RGB-&-PWM-M/B-Sync- beziehungsweise ein SATA-Power-Kabel und zwölf Schrauben enthalten. Die Herstellergarantie beläuft sich auf 24 Monate.
Ihr Hardwareluxx-Team
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0) VGWort
