Eingabegeraete
Sharkoon präsentiert die Skiller SGK60
6
Der Hersteller Sharkoon präsentiert mit der SKILLER SGK60 eine neue Gaming-Tastatur mit Multimedia-Tasten. Standardmäßig besitzt die SGK60 Kailh-BOX-Schalter, wobei die Nutzer zwischen den drei Schaltertypen frei wählen können. Zusätzlich sind 14 PBT-Tastenkappen im Lieferumfang enthalten. Laut Herstellerangaben sollen diese aufgrund der Double-Injection-Technologie einen langen Gebrauch ohne Abriebspuren bieten. Die Kanten der Tastatur sind zudem diamantgeschliffen.
Wie bereits erwähnt, wird die SKILLER SGK60 mit drei verschiedenen Schaltertypen des Herstellers Kailh angeboten. Für Gamer lohnen sich dabei laut Sharkoon die roten Schalter dank der linearen Schaltercharakteristik und der geringen benötigten Betätigungskraft. Die braunen Schalter eignen sich aufgrund ihrer taktilen Eigenschaften und ihres geräuschlosen Feedbacks sowohl für Gaming als auch zur alltäglichen Arbeit im Office. Vielschreiber erhalten mit den weißen Schaltern ein Schreibmaschinen-ähnliches Feeling. Das Gesamtgewicht inklusive Kabel beträgt 1.056 g. Außerdem ist es möglich, das Kabel abzunehmen. Bei den Abmessungen kommt die SGK60 von Sharkoon auf 450,2 mm x 164,5 mm x 38,4 mm (L x B x H).
Ihr Hardwareluxx-Team
Mit der auf der Sharkoon-Webseite zur Verfügung stehenden Software lässt sich die Beleuchtung in verschiedenen Effekten und Farbkombinationen auf dem Haupttastenfeld wie auch entlang des Edge Lights, der unteren Kante der SGK60, konfigurieren. Neben fünfzehn Effekten für das Haupttastenfeld gibt es weitere zehn für die Rückseite der Tastatur. Außerdem ist ein Makro-Manager vorhanden. Alle Varianten der SGK60 verfügen über eine Lebensdauer von mindestens 80 Millionen Klicks. Die maximale Polling-Rate liegt bei 1.000 Hz.
Die Sharkoon SKILLER SGK60 ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 90 Euro im Handel erhältlich.
Preise und Verfügbarkeit
Sharkoon Skiller SGK60, LEDs RGB, Kailh Box, USB, DE
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6) VGWort
