Eingabegeraete
Zwei Mäuse und ein kabelloses Headset von AOC GAMING
1
AOC hat unter seiner Marke AGON mit der AOC GM510 und der GM530 zwei neue Mäuse vorgestellt. Außerdem präsentierte der Hersteller mit dem AOC GH401 ein kabelloses Headset. Erst kürzlich wurde das gesamte Gaming-Portfolio unter dem Dach "AGON by AOC" neu aufgestellt. Der Hersteller unterteilt Gamer aller Spielstärken in drei Kategorien: Einsteiger (AOC GAMING), ambitionierte Helden (AGON) und professionelle Legenden (AGON PRO).
Die AOC GM530 besitzt eine 2-Zonen-RGB-Beleuchtung sowie eine hautfreundliche Beschichtung inklusive seitlicher Griffe aus Silikon. Der High-End-Sensor PixArt PMW3389 sorgt für eine Abtastung mit True 16000 DPI. Bei den Tasten wurden Kailh Switches mit einer Lebensdauer von 80 Millionen Klicks verbaut. Zusätzlich zu den primären Links/Rechts-Tasten und dem Mausrad verfügt die AOC GM530 über zwei Daumentasten auf der linken Seite und zwei weitere Tasten unterhalb des Rads. Die Tasten sind dank der AOC Software G-Menu vollständig anpassbar.
Auch die GM510 ist eine Rechtshändermaus und hat ohne Kabel dank ihres Wabenmusters ein Gewicht von nur 58 g. Das belüftete Gehäusedesign verhindert laut AOC, dass die Maus ins Schwitzen kommt und rutschig wird. Somit soll sich diese ideal für heiße Sommertage eignen. Genau wie bei der GM530 setzt der Hersteller bei der GM510 auf Kailh Switches sowie auf den gleichen PixArt-Sensor. Zudem können die sechs Tasten (darunter zwei Daumentasten) mit der AOC Software G-Menu vollständig angepasst und die einzelnen RGB-Zonen mit anderen AGON-Geräten synchronisiert werden.
Beide Nager ordnen sich in die Kategorie AOC GAMING ein und richten sich somit an Einsteiger. Das Gaming-Peripherie-Portfolio von AGON by AOC umfasst bereits drei Mäuse für unterschiedliche Spielstärken und wird nun durch die zwei genannten Modelle erweitert. Die bereits erhältliche GM200 ist ebenfalls für Einsteiger geeignet. Zudem führt AOC die NVIDIA-Reflex-zertifizierte Mid-Level-Maus GM500 für besonders niedrige Latenzzeiten und die AGON AGM700 mit abnehmbaren Gewichten im Sortiment.
Im März hatte AOC bereits zwei kabelgebundene Gaming-Headsets veröffentlicht. Zum einen das GH200 mit 3,5-mm-Klinkenanschluss und Stereosound und zum anderen das GH300 mit USB-Anschluss und 7.1 Virtual Surround Sound. Jetzt präsentiert der Hersteller zudem das kabellose Gaming-Headset GH401 mit 2,4-GHz-Funktechnologie für eine Reichweite von bis zu 10 Metern. Besagte Kopfhörer können aber auch mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker genutzt werden. Der integrierte Akku soll bei einer Lautstärkeeinstellung von 50 % einen Betrieb von 17 Stunden gewährleisten. Das abnehmbare Bügelmikrofon lässt sich individuell einstellen. Lautstärke und Stummschaltung werden über die integrierten Bedienelemente reguliert. Das GH401 ist sowohl mit dem PC als auch mit der PS4 beziehungsweise der PS5 kompatibel.
Die Gaming-Mäuse AOC GM530 und GM510 sind ab November 2021 für rund 45 Euro erhältlich. Auch das Gaming-Headset AOC GH401 wird ab November 2021 für 80 Euro im Handel verfügbar sein.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1) VGWort
