Eingabegeraete
Cherry MX Low Profile RGB mit einer Prellzeit von weniger als 1 ms
0
Cherry erweitert die Lebensdauer des MX Low Profile RGB von 50 auf mehr als 100 Millionen Betätigungen ohne Verlust der Eingabequalität. Diese Erweiterung gilt bereits für alle Switches im Low-Profile-Format, die seit Mitte 2021 ausgeliefert wurden. Somit profitieren nicht nur Neukunden, sondern auch Bestandskunden von der neuen garantierten Lebensdauer der MX Low Profile RGB. Erreicht werden die über 100 Millionen Betätigungen laut Cherry durch eine Optimierung des Gold-Crosspoint-Kontaktsystems sowie der Materialwahl.
Anfang 2018 wurde der Cherry-MX-Low-Profile-RGB-Schalter der Öffentlichkeit präsentiert. Die Bauhöhe beträgt lediglich 11,9 mm. Der MX Low Profile RGB ist rund 35 % flacher als die Standardausführung. Nach der Vorstellung des MX Low Profile RGB legte der Hersteller den Fokus auf die Cherry-MV- und MX-Ultra-Low-Profile. Allerdings durchlaufen bei Cherry auch bestehende Produkte einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Das Unternehmen spricht hier explizit von der Optimierung "Hyperglide", die bei den MX-Standard-Schaltern integriert wurde. Im August 2021 erhielt der MX Low Profile RGB ebenfalls ein Update, welches die Lebensdauer verdoppelte.
Ihr Hardwareluxx-Team
Damit der Gold-Crosspoint-Kontaktgeber rund 100 Millionen Betätigungen erreicht, wurden verschiedene Vorbereitungs- und Produktionsschritte optimiert. Dies hatte zur Folge, dass die beiden Kontaktpunkte noch schonender und präziser auf das Trägermaterial aufgeschweißt werden können. Das Ergebnis ist laut Angaben des Herstellers ein deutlich verbesserter Gold-Crosspoint-Kontakt mit maximaler Schaltpunktkonstanz beziehungsweise -genauigkeit. Außerdem konnte die Prellzeit auf unter eine Millisekunde reduziert werden. Cherry ist nach eigenen Aussagen der einzige Schalter-Hersteller weltweit, der eine besonders dicke Gold-Deckschicht für das Kontaktsystem verwendet.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0) VGWort
