Eingabegeraete
Corsair K70 RGB TKL erhält weitere Variante mit optischen Schaltern
0
Nachdem man mit der Corsair K70 RGB Pro bereits ein Update im Line-Up geschaffen hat, hat der Hersteller dies nun auch bei der kürzeren TKL-Variante vorgenommen. Denn auf der amerikanischen Website des Herstellers findet man nun auch die Corsair K70 RGB TKL mit optischen Schaltern bzw. Corsair OPX Switches.
Ohne große Ankündigung hat Corsair auf der US-Website ein neues Eingabegerät hinzugefügt. Auf der Produktseite der Corsair K70 RGB TKL Champions Edition (zum Test) findet sich im Drop-Down-Menu eine weitere Auswahl Option. Bislang fand man hier fünf Varianten der Cherry MX RGB Schalter vor. Nun kann man hier auch die Corsair OPX Switches auswählen. Es handelt sich dabei um optisch-mechanische Schalter, welche eine noch schnellere Reaktionszeit bieten. Das liegt daran, dass die Schalter nicht über einen mechanischen Kontakt auslösen, sondern mittels Lichtschranke. Dadurch muss das Signal nicht entprellt werden, was die Schaltzeit verkürzt. Ausgelöst wird bei den linearen Schaltern nach 1 mm Hubweg, was auch geringer als bei den Cherry MX Derivaten ausfällt. Selbst die kürzesten Cherry MX Speed Silver lösen erst nach 1,2 mm aus. Auch bei der Haltbarkeit werden die Cherry Schalter übertrumpft. statt 100 Millionen Auslösungen werden 150 Millionen garantiert.
Die Basis der Ten-Key-Less-Tastatur bleibt allerdings erhalten. Die Tastatur ohne Nummernblock bietet also viele dedizierte Multimedia-Tasten, PBT-Double-Shot-Tastenkappen, besitzt ein abnehmbares USB-C-Kabel sowie einen Tournament-Modus. Zudem wird die AXON Hyper-Processing Technology eingesetzt, welche eine Pollingrate von bis zu 8.000 Hz liefert. Bei der vorliegenden Variante spricht der Hersteller zudem von einem 4.000 Hz key scanning sowie der gleichzeitigen Nutzung von 20-lagigen Beleuchtungseffekten. Konfiguriert werden diese sowie die weitere Tastatur natürlich mittels iCUE Software.
Im deutschen Shop des Herstellers wird die Tastatur noch nicht aufgelistet, daher kann man dort auch noch keinen Preis entnehmen. Allerdings findet sich im Preisvergleich bereits ein Platzhalter. Dort wird die Corsair K70 RGB TKL mit optischen Schaltern für 159,99 Euro aufgeführt. Wann die Gaming-Tastatur offiziell vorgestellt wird, ist noch nicht bekannt.
