MSI hat mit der Vigor GK71 Sonic eine neue mechanische Flaggschiff-Tastatur für Profi-Spieler vorgestellt. Laut Herstellerangaben wurde besagtes Keyboard speziell für wettbewerbsorientierte Gamer entwickelt. Aus diesem Grund kommen die von MSI in Kooperation mit dem Hersteller Kailh entwickelten lineare Sonic-Red-Switches bei der Vigor GK71 Sonic zum Einsatz. Diese Switches sollen selbst bei einem leichten Tastendruck eine schnelle Reaktionszeit gewährleisten. Die Betätigungskraft ist mit 35 g angegeben. Außerdem findet sich bei der Vigor GK71 Sonic eine intelligente Dual-Touch-Lautstärkeregelung sowie eine integrierte Mediensteuerung wieder.
Die Maße des Gehäuses belaufen sich bei einem Gewicht von 854 g auf 442,5 x 138 x 41 mm. Für die Verbindung mit dem eigenen PC ist eine USB-2.0-Schnittstelle verantwortlich. Die Lebensdauer der Vigor GK71 Sonic beträgt 70 Millionen Anschläge.
Bei einer Gaming-Tastatur darf natürlich eine passende RGB-Beleuchtung nicht fehlen. Damit die Vigor GK71 Sonic auch von der Beleuchtung richtig in Szene gesetzt wird, setzt MSI bei seinem neuen Flaggschiff-Keyboard auf ClearCaps. Diese sind im unteren Bereich transparent und somit sehr lichtdurchlässig. Die Individualisierung nach den eigenen Wünschen erfolgt durch die MSI RGB-Mystic-Light-Software. Außerdem unterstützt das Vigor GK71 Sonic die MSI-Center-Software.
Neben der Vigor GK71 Sonic selbst, ist zusätzlich eine ergonomische Handgelenkauflage aus Memory-Schaumstoff im Lieferumfang enthalten. Die Auflage lässt sich frei platzieren und kann die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Somit ist es auch möglich, gänzlich auf den Memory-Schaumstoff zu verzichten.
Die Vigor GK71 Sonic ist mit einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von rund 120 Euro ab sofort im Handel erhältlich.
