Glorious Model I 2
Neue kabellose Gaming-Maus vorgestellt
10
Glorious hat seiner Gaming-Maus Model I ein Upgrade spendiert. Die Model I 2 wird jetzt kabellos mit dem eigenen PC verbunden und die Entprellzeit zwischen den Klicks der Haupttasten kann zwischen 0 und 16 ms individuell angepasst werden. Ebenfalls lässt sich die Polling-Rate von bis zu 1.000 Hz und die Lift-off-Distanz zwischen 1 - 2 mm anpassen.
Die Einstellungen können in drei verschiedenen Profilen auf der Maus gespeichert und über eine der neun konfigurierbaren Tasten abgerufen werden. Beim Thema Haltbarkeit spricht der Hersteller von 80 Millionen Klicks.
Die Features der Glorious Model I 2 im Überblick:
  • Kabellose Gaming-Maus für Rechtshänder
  • Neun programmierbaren Tasten
  • optischer BAMF-2.0-Sensor mit max. 26.000 DPI und 650 IPS
  • Besonders langlebige Glorious Switches mit bis zu 80 Mio. Klicks
  • Beschleunigung bis 50 g
  • Angenehm leichte 69 g
  • Akku-Laufzeiten ca. (ohne RGB): 110 h bei 2,4 GHz, 210 h mit Bluetooth
  • Entprellzeit zwischen Mausklicks von 0 bis 16 ms
  • Lift-off-Distanz zwischen 1 und 2 mm
  • 2,4 GHz-Funkverbindung oder Bluetooth 5.2 LE
Das Design der Model I 2 ist eine Weiterentwicklung des Wabendesigns. Aufgrund der Bauweise ist die Maus wesentlich leichter. Zudem wird so die vorhandene RGB-Beleuchtung besser in Szene gesetzt. Die ergonomische Form für Rechtshänder soll auch bei langen Gaming-Sessions für Komfort sorgen. Die Akkulaufzeit ist im Bluetooth-Betrieb mit bis zu 210 Stunden angegeben.
Zwei der vier Seitentasten lassen sich durch im Lieferumfang enthaltene Kappen austauschen. Beide Tasten werden durch Magnete fixiert. Die zusätzlichen Kappen sind jeweils so geformt, dass sie zu verschiedenen Spielstilen und Spieltypen passen sollen.
Die Glorious Model-I-2-Gaming-Maus ist ab sofort sowohl in Schwarz als auch in Weiß für eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 130 Euro vorbestellbar. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich ab Ende Januar 2023.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (10)
