Gaming-Maus mit bis zu 75 Stunden Akkulaufzeit
Xtrfy präsentiert die M8
15
Der erst seit Kurzem zu Cherry gehörende Hersteller Xtrfy hat jetzt mit der M8 eine Gaming-Maus der Öffentlichkeit präsentiert, die über eine Akkuleistung von bis zu 75 Stunden verfügen soll. Zudem ist es möglich, die Maus innerhalb von zwei Stunden wieder komplett aufzuladen. Die maximale Auflösung beläuft sich auf 26.000 DPI. Bei der Polling-Rate erreicht die M8 1.000 Hz.
Je näher die Finger an der Auflagefläche der Maus sind, desto kontrollierter soll sich die 55 g schwere Maus bewegen lassen. Die Front der Xtrfy M8 Wireless ist abgeflacht. Die Maustasten liegen 4 mm über dem Mauspad. Für ein besonders punktgenaues und spürbares Auslösen kommen Kailh-GM-8.0-Switches zum Einsatz. Abgerundet wird die Maus durch Gleitfüße aus PTFE mit niedrigem Reibungswiderstand.
Die Maße belaufen sich auf 118 x 60,5 x 38,5 mm (L x B x H). Beim Sensor setzt der Hersteller auf einen Pixart 3395.
Technische Spezifikationen:
  • Maße: ca. 118 x 60,5 x 38,5 mm (L x B x H)
  • Gewicht: ca. 55 g
  • Farbe: Grau, Rot, Schwarz (matt)
  • Auflösung: max. 26.000 DPI
  • Sensor: Pixart 3395 (optisch)
  • Maximale Geschwindigkeit: 16,51 m/s (650 IPS)
  • Latenz: 1 ms
  • Signalrate: 1.000 Hz Polling-Rate (USB / 2,4 GHz)
  • Tasten: 5
  • Lift-off-Distanz (LOD): 2 mm
  • Akkulaufzeit: ca. 75 h
  • Anschlüsse: 2,4 GHz (USB-Dongle, Adapter) und SB-C (1,8 m Xtrfy EZcord Pro Kabel)
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (15)
