Die ASUS Gaming-Sparte Republic of Gamers hat bekannt gegeben, dass der Raikiri Pro PC-Controllers ab jetzt verfügbar ist. Der Raikiri Pro ist der erste Xbox-zertifizierte PC-Controller mit integriertem OLED-Display und Tri-Mode-Konnektivität.
Der Raikiri Pro ist für das Spielen am PC oder Laptop ausgelegt. Trotzdem ist der Controller auch mit Konsolen der XBox Series X/S über kabelgebundenes USB-C kompatibel. Spieler können eigene Bilder, Animationen oder Texte auf dem eingebauten OLED-Display programmieren. Außerdem können sie damit das aktuelle Controller-Profil, den Lade- und Energiestand anzeigen oder überprüfen, ob das Mikrofon stummgeschaltet ist. Zwei Tasten oberhalb des OLED-Displays ermöglichen den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Controller-Profilen sogar mitten im Spiel. Der ROG Raikiri Pro ist der erste für die Xbox lizenzierte PC-Controller mit Tri-Mode-Konnektivität. Er verfügt über Bluetooth und 2,4 GHz RF sowie einen kabelgebundenen USB-C-Anschluss, um die Kompatibilität mit Laptops und PCs zu gewährleisten. Für eine Bluetooth-Verbindung mit niedriger Latenz wird die adaptive Frequenzsprungtechnologie eingesetzt.
Auch bei der Steuerung wirbt ROG mit neuester Technologie. Die Trigger haben einen kurzen Trigger-Lock-Modus und können über die Armoury Crate Software individualisiert werden. Die vier Tasten links und rechts auf der Rückseite haben eine rutschfeste Oberfläche, um ein Abrutschen beim Spielen zu verhindern. Die Tasten können auch als Hotkeys für komplexe Befehle belegt werden. Die Vibrationsstärke des Controllers und die Reaktionskurven des Joysticks können ebenfalls über die Software Armoury Crate angepasst werden.
Der Raikiri Pro verfügt über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss und einen eingebauten ESS-DAC. Er unterstützt auch eine Mikrofon-Stummschaltfunktion. Die ergonomischen Griffe sind dünner und haben einen flacheren Bogen, um verschiedenen Handgrößen und Spielstilen gerecht zu werden. Der ROG Raikiri Pro ist ab sofort in Deutschland, Österreich und Schweiz zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 169,90 EUR im Fach- und Onlinehandel sowie im ASUS-Webshop verfügbar.
