Endgame Gear KB65HE
Neue Gaming-Tastatur mit Hall-Effekt-Switches
5
Endgame Gear stellen mit der KB65HE eine neue Gaming-Tastatur vor. Dabei setzt das Gerät auf spezielle Switches mit Hall-Effekt Technologie.
Mit dem frei einstellbaren Auslösepunkt und der Rapid Trigger Funktion verspricht Endgame schnellere Reaktionszeiten. Die KB65HE hat ein CNC-gefrästes Aluminiumgehäuse im kompakten 65 % Format, das aus einem einzelnen Block gefertigt wurde. Die Tastatur wird mit einem Set Ersatzfüße für einen steileren Winkel von 7,5° geliefert und verfügt über einen breiten Silikonstreifen an der Unterseite, um Rutschfestigkeit zu gewährleisten. Als Tastenkappen sind die Doubleshot PBT von Ducky verbaut. Eine frei konfigurierbare RGB-Beleuchtung ist ebenfalls integriert.
Die Endgame Gear KB65HE verwendet Gateron KS-37B Switches mit Hall-Effekt Technologie. Herkömmliche mechanische Switches lösen aus, wenn im Inneren ein Kontakt hergestellt wird. Entsprechend ist der Auslösepunkt immer derselbe und die Taste kann auch nur erneut betätigt werden, indem der Kontakt unterbrochen und erneut hergestellt wird. Hall-Effekt-Switches funktionieren über die Kombination eines Magnetfeldes und eines kleinen Magneten, der sich beim Betätigen mit der Taste innerhalb des Feldes auf und ab bewegt. So kann jederzeit genau bestimmt werden, ob und wie weit die Taste betätigt wurde. Dies ermöglicht, den Auslösepunkt extrem flexibel festzulegen.
Ein weiteres Feature ist die Rapid Trigger Funktion. Die Tastatur erkennt sofort, wenn ein Tastendruck gelöst wurde und die Taste sich wieder nach oben bewegt. Entsprechend kann sie sofort einen weiteren Input auslösen, wenn sie erneut gedrückt wird. Egal wie weit die Taste eingedrückt ist. Bei einem traditionellen mechanischen Switch müsste die Taste dafür zunächst weit genug nach oben wandern, um den Kontakt zu unterbrechen. So sind mit Hall Effekt Switches ungleich viel schnellere, wiederholte Eingaben möglich. Die Auslösehöhe der Tastatur ist zwischen 0,1 und 4 mm einstellbar. Dank Hot-Swap sind Switches leicht zu wechseln.
Die Tastatur kann über Caseking bestellt werden. der Preis beträgt 159,90 Euro.
Preise und Verfügbarkeit
Endgame Gear KB65HE
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Endgame Gear KB65HE
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5)
