ASUS ROG Azoth Extreme, Harpe Ace Extreme und Delta II
Tastatur mit OLED-Touch und Maus mit Carbon
1
ASUS ROG rüstet auf – und zwar mit ausdauernden, kabellosen Eingabegeräten und einem kabellosen Headset. Besonders auffällig ist die mechanische Tastatur ROG Azoth Extreme, die einen verbesserten OLED-Touchscreen erhält.
Die Tastatur wird mit den hauseigenen, vorgeschmierten ROG-NX-Switches ausgerüstet. Schalldämmende Schaumstoffelemente sollen die Akustik optimieren. Gleichzeitig sorgt eine Carbonplatte für klare Tippgeräusche und absorbiert Vibrationen. Für Komfort sorgt die großzügige Silikon-Handballenauflage. Bei der Anbindung haben Nutzer die Wahl zwischen USB-Kabel, Bluetooth oder einer 2,4-GHz-Funkverbindung mit 8.000 Hz Abfragerate. Im kabellosen Betrieb soll eine Akkulaufzeit von über 1.600 Stunden möglich sein. Der aktualisierte OLED-Touchscreen zeigt Systeminformationen an und erlaubt einfache Anpassungen an der Tastatur.
Als neue Gaming-Maus stellt ASUS die Harpe Ace Extreme vor. Dank einer Carbon-Griffschale kann das Mausgewicht auf nur noch 47 g gedrückt werden. Der ROG AimPointPro-Sensor löst mit bis zu 42.000 DPI auf. Unter den Haupttasten sitzen ROG Optical Micro Switches, die auf 100 Millionen Klicks ausgelegt sind. Die Maus kann ebenfalls sowohl per USB-Kabel, Bluetooth oder 2,4 GHz Funkverbindung genutzt werden. Der mitgelieferte ROG Polling Rate Booster erhöht die Abfragerate auf 8.000 Hz. Der Lieferumfang soll relativ umfangreich ausfallen und Corning Gorilla-Glass-3-Mausfüße, Grip-Tape, Reinigungskit und einen Ausstellungständer umfassen.
Tri-Mode-Konnektivität wird schließlich vom ROG-Delta-II-Headset geboten – nur das anstelle der USB-Anbindung die Anbindung per 3,5-mm-Klinke genutzt wird. Per DualFlow kann zwischen zwei verbundenen 2,4-GHz-, bzw. Bluetooth-Geräten gewechselt werden. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 110 Stunden angegeben. Titan-beschichtete 50-mm-Treiber sollen für einen ausbalancierten und detailreichen Klang sorgen. Damit ist das Headset laut ASUS nicht nur zum Spielen, sondern auch zum Musikhören geeignet. Das 10-mm-Mikrofon soll einen breiten Frequenzbereich einfangen.
Zur Verfügbarkeit und den Preisen der neuen Gaming-Peripherie-Produkte macht ASUS noch keine Angaben.
