Erste Tri-Channel-Speicherkits von A-Data
Langsam aber sicher steht
Intels Core-i7-Generation auf Basis des neuen Nehalem in den Startlöchern. Der Speicherhersteller
A-Data hat infolgedessen die ersten DDR3-Speicherkits mit Triple-Channel-Unterstützung vorgestellt. Insgesamt vier verschiedene Versionen machen den Anfang. Je nach Version verfügen die Module über 1-Gigabyte- respektive 2-Gigabyte-Speicherkapazität, welche mit zwei unterschiedlichen Taktfrequenzen und Timings aufwarten. Der Anwender hat die Wahl zwischen 1333 MHz bei Timings von CL 7-7-7-20 2T und 1600 MHz mit CL 8-8-8-24 2T bei einer Spannung von 1.65 -1.75 Volt. Das 6-Gigabyte-Kit, bestehend aus drei 2-Gigabyte-Modulen, wird für 350 US-Dollar noch in diesem Quartal verfügbar sein. Das 3-Gigabyte-Kit, bestehend aus drei 1-Gigabyte-Modulen, wird 230 US-Dollar kosten.
Specification: - DDR3-1600+ & 1333+ 3GB/6GB tri-channel module kits are tested at 1600MHz/1333MHz
- Test in tri-channel configuration at latency settings 8-8-8-24 2T for DDR3-1600+ and 7-7-7-20 2T for DDR3-1333+ at 1.65V-1.75V
- SPD (Serial Presence Detect) programmed at JEDEC standard for basic system booting
Features: - All memory chips are verified using overclocking criteria for better quality
- High quality 6 layers PCB (Printed Circuit Board)
- Optimized for 64-bit OS (operating system)*
- Backward compatible with DDR3-1333, 1066
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht Weiterführende Links:
