A-Data mit neuen SSDs
Vor genau zehn Tagen stellte A-Data seine letzte SSD-Festplatten-Serie vor (wir berichteten). Nun präsentierte der Hersteller in einer Pressemitteilung eine weitere Produktreihe. Den Informationen zufolge besitzt die komplette Xtreme-Performance-Gear-Serie (XPG) nicht nur die übliche Serial-ATA-II-Schnittstelle, sondern auch einen Mini-USB-2.0-Anschluss. So lassen sich die neuen Geräte sehr schnell zu externen Massenspeichern umrüsten, denn ein externes Gehäuse ist bei den aus Aluminium gefertigten und rund 85 Gramm schweren Flash-Speichern nicht zwingend notwendig. Außerdem messen sie lediglich 100 x 70,1 x 9,2 mm. Auch wenn man bei den Schreib- und Lese-Geschwindigkeiten nicht ganz mit den aktuellen High-End-Solid-State-Disks aus dem Hause Intel oder auch Mtron mithalten kann, braucht sich die komplette Serie nicht zu verstecken. Laut A-Data erreichen die 2,5 Zoll großen Festplatten Schreibraten von bis zu 100 MB in der Sekunde. Gelesen wird mit respektablen 170 MB pro Sekunde. Ob diese Werte tatsächlich auch erreicht werden, werden erste Tests zeigen müssen.Die XPG-Serie soll wahlweise mit einer Kapazität von 32, 64, 128, oder auch mit 192 GB ab sofort im Handel erhältlich sein. Die MTBF gibt A-Data auf 1,5 Millionen Stunden an. In unserem Preisvergleich sind die Neulinge leider noch nicht gesichtet worden.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
