AMD und Seagate stellen neuen SATA-3-Standard vor
Am gestrigen Montag haben
AMD und
Seagate den neuen Festplattenstandard SATA 3 der Öffentlichkeit präsentiert und versprachen zugleich, dass die neue Technik bereits Ende 2009 für den Endkunden im Handel erhältlich sei. Der größte Unterschied zum älteren SATA-2-Standard, ist die auf 6 Gbps gestiegene Transferrate, was einer ungefähren Realleistung von 600 MB pro Sekunde entspricht. Selbst mit heutigen SSDs ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Bandbreite vollständig ausgenutzt werden kann, da die Schreib- und Lesegeschwindigkeiten weit darunter liegen. Einziger aktueller Vorteil könnte hierbei der Cache der Platten sein, dem es dadurch ermöglicht wird, schneller zwischen den Komponenten zu kommunizieren. Laut einer Aussage des Vizepräsidenten der Marketingabteilung AMDs, Leslie Sobon, sollen baldige SSDs schon in naher Zukunft solche Transferraten benötigen und die Schnittstelle daher als Basis für zukünftige Entwicklungen dienen.
Unter Laborbedingungen haben beide Hersteller SATA 2 und SATA 3 miteinander verglichen und kamen auf eine Transferrate von 2,5 Gbps beziehungsweise 5,5 Gbps. Man sollte jedoch im Hinterkopf behalten, dass diese Raten bei der täglichen Verwendung höchstwahrscheinlich nicht erreicht werden. Des Weiteren verfügen die eingesetzten Seagate-Barracuda-7200.12-Festplattem über 32 MB Cache, was einen zusätzlichen Geschwindigkeitsvorteil gebracht haben muss.
Zukünftige SATA-3-Platten sollen abwärtskompatibel zu den Vorgängern sein, da sich zwar der Standard, jedoch nicht die Anschlussmöglichkeiten ändern und aktuelle Controller mit den neuartigen Festplatten umgehen können.
Weiterführende Links:
