Nachdem bereits einige unbestätigte Informationen zu den neuen Postville-SSDs von Intel ans Tageslicht gelangten und sie bei immer mehr Online-Shops auftauchten, hat Intel nun in Form einer Pressemitteilung erste offizielle Informationen zu den Solid State Drives mit 34-nm-MLC-Flash-Speicher präsentiert. Die neuen SSDs werden die alte Produktbezeichnung X25-M übernehmen und auch die angegebenen Datentransferraten unterscheiden sich nicht von den Vorgängern mit 50-nm-Chips. Jedoch wurden die Latenzzeiten des Speichers und die I/O-Operationen pro Sekunde optimiert. So sollen die Latenzen der SSDs auf 34-nm-Basis um 25 Prozent verringert worden sein. Die Schreibzugriffe wurden angeblich beim 80-GB-Modell verdoppelt und bei der 160-GB-Version um den Faktor 2,5 erhöht.
Die offizielle Vorstellung der neuen Intel-SSDs soll in der nächsten Woche vonstatten gehen und im Laufe des Quartals sollen dann auch die 1,8-Zoll-Laufwerke der X18-M-Reihe folgen, die auf die gleiche Technologie setzen.
Intel gibt die Preise der SSDs mit 225 US-Dollar für das 80-GB-Modell und 440 US-Dollar für 160 GB Speicherplatz an (bei Abnahme von 1000 Stück).
In unserem Preisvergleich wird die neue Intel X25-M mit 80 GB bereits für unter 200 Euro angeboten und das größere Modell ist für weniger als 400 Euro gelistet.
Spezifikationen:
| Model Name | Intel® X18-M Mainstream SATA Solid-State Drive Intel® X25-M Mainstream SATA Solid-State Drive |
| Capacity | 80 GB and 160 GB |
| NAND Flash Components | Intel® Multi-Level Cell (MLC) NAND Flash Memory 10 Parallel Channel Architecture with 34nm MLC ONFI 1.0 NAND |
| Bandwidth | Sustained Sequential Read: up to 250 MB/s Sustained Sequential Write: up to 70 MB/s |
| Read Latency | 65 microseconds |
| Write Latency | 85 microseconds |
| Interface | SATA 1.5 Gb/s and 3.0 Gb/s |
| Form Factor | X18-M: 1.8¨ Industry Standard Hard Drive Form Factor X25-M: 2.5¨ Industry Standard Hard Drive Form Factor |
| Compatibility | SATA revision 2.6 compliant. Compatible with SATA 3 Gb/s with Native Command Queuing and SATA 1.5 Gb/s interface rates |
| Life Expectancy | 1.2 million hours Mean Time Before Failure (MTBF) |
| Power Consumption | Active: 150 mW Typical (client workload) Idle (DIPM): 75 mW Typical |
| Operating Shock | 1,500 G/0.5 ms |
| Operating Temperature | 0°C to +70°C |
| Product Health Monitoring | Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (SMART) commands, plus additional SSD monitoring |
| Random IOPS | 4KB Random Read IOPS : up to 35,000 4KB Random Write IOPS : 80G X25/X18-M up to 6,600 (client workload) 160G X25/X18-M up to 8,600 (client workload) |
| Z Height | X18-M: 5mm X25-M: 7mm, 9.5mm |
| Weight | 1.8” 5 mm Form Factor: 35 +/-2 grams 2.5” 7 mm Form Factor: 76 +/-2 grams 2.5” 9.5 mm Form Factor: 80 +/-2 grams |
{gallery}/galleries/news/mguensch/intel_34nm_ssd_pressrelease{/gallery}
Weiterführende Links:
