Der japanische Hersteller TDK setzt einen neuen Meilenstein für optische Speichermedien. Dem Unternehmen gelang es eine Disk mit satten 320 GB Speicherplatz zu entwickeln. Die enorme Kapazität des einmalig beschreibbaren Mediums wurde mithilfe von mehreren Schichten (Layer) erreicht. Genauer gesagt finden sich auf der Scheibe zehn Layer wieder, die jeweils 32 GB Daten speichern können. Zum Vergleich: Aktuelle Blu-ray-Discs besitzen 25 GB Kapazität pro Layer. Das Lesen und Schreiben der Daten erfolgt mittels eines blau-violetten Lasers mit einer Wellenlänge von 405 nm und einer Objektiv-Linse mit der Numerischen Apertur von 0,85, also die gleiche Technik, die auch bei Blu-ray-Discs eingesetzt wird. Mit der steigenden Anzahl von Schichten verringert sich jedoch das Signal des Lasers. Daher ist es nötig, die Licht-Durchlässigkeit der Layer zu verbessern.
Dies gelang den Entwicklern von TDK durch eine optimierte Material-Komposition. Unter anderem wurde dabei die Dichte des Germaniumdioxid der Layer L1 bis L9 so angepasst, dass eine bessere Durchlässigkeit gewährleistet ist. Außerdem verfeinerte man die optischen Eigenschaften und setzte Materialien ein, die die negativen Auswirkungen durch Hitze verringern sollen. Somit erreichte man bei der äußersten Schicht (L9), bei der die Durchlässigkeit am höchsten sein muss, eine Transmittanz von über 90 Prozent. Bei einem Prototypen von 2006, der über sechs Layer verfügte, konnte man eine Durchlässigkeit von nur 80 bis 90 Prozent erzielen.
Links: L1 einer Disk mit 2 Layern, Rechts: L9 der neuen 10-Layer-Disk
Die Zeichenfehlerrate (symbol error rate) der neuen optischen Disk soll bei weniger als 0,0001 liegen, wobei TDK diesen Wert als Grenzwert zur kommerziellen Durchführbarkeit sieht. Der Laser soll beim Schreiben von Daten weniger als 30 mW Leistung entwickeln.
Auf der CEATEC JAPAN 2009, die vom 6. bis zum 10. Oktober stattfindet, will der Hersteller die Disk erstmals der Öffentlichkeit präsentieren.
Weiterführende Links:
