Bereits mehrfach haben wir über Intels SSD-Roadmap berichtet. Anandtech hat die bisher bekannten Informationen einmal zusammengefasst und versucht einen Ausblick zu geben. Demnach wird es noch etwas dauern bis erste Produkte der 3. Generation erscheinen werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es zwischen dem 4. Quartal 2010 und 1. Quartal 2011 soweit sein könnte. Intel müsse aber noch am in 25 nm gefertigten IMFT Flash-Speicher arbeiten. Bereits bekannt sind die Kapazitäten, die von 40 GB (X25-V) bis zu 600 GB erreichen werden.
Postville Refresh (X25-M):
Da Intel auch in seinem 6. Generation seiner Chipsätze für Sandy-Bridge keine native Unterstützung für SATA 6 GBit/s bietet, listet Intel die neuen X25-M-SSDs noch als solche mit SATA-3-GBit/s-Unterstützung. Allerdings gibt Intel auch an, die Verschlüsselung ATA8-ACS anzubieten und so könnten die SSD auch SATA 6 GBit/s anbieten, sobald der Chipsatz den offiziellen Support dafür hergibt.
Die beiden SSD-Generationen im Vergleich:
Intel Consumer SSDs im Vergleich | ||
Intel X25-M G2 (34 nm) | Intel X25-M G3 (25 nm) | |
Codename | Postville | Postville Refresh |
Kapazität | 80/160 GB | 80/160/300/600 GB |
NAND | IMFT 34 nm MLC | IMFT 25 nm MLC |
Sequentielles Lesen/Schreiben | bis zu 250/100 MB/s | bis zu 250/170 MB/s |
Random 4 KB Lesen/Schreiben | bis zu 35.000/8.600 IOPS | bis zu 50.000/40.000 IOPS |
Maximale Leistungsaufnahme Load/Idle | 3/0,06 Watt | 6/0,075 Watt |
Lebensdauer (4 KB Writes) | 7,5 - 15 TB | 30 - 60 TB |
Power Safe Write Cache | Nein | Ja |
Bauform | 1,8 & 2,5 Zoll | 1,8 & 2,5 Zoll |
Verschlüsselung | ATA-Passwort | ATA-Passwort & AES-128 |
Neben der höheren Kapazität bietet die 3. Generation (Postville Refresh) auch höhere Datenraten. Sie dürften auf Höhe von SSDs mit Sandforce SF-1200 SSDs liegen. Im Besonderen aber scheint Intel die Lebensdauer seiner Flashzellen verbessert zu haben. Für 4KB Random Writes gibt Intel einen Lebensdauer zwischen 30 und 60 TB an. Des Weitere scheint Intel nun auch Gebrauch von externem Speicher zu machen, was bei der 1. und 2. Generation der SSDs nicht der Fall ist. Die Crucials C300 bezieht zum Großteil besonders aus diesem Features ihre enorme Performance. Intel bietet nun einen Power-Safe-Write-Cache, der vermutlich zusammen mit einem DRAM und einem großen Kondensator einen Puffer-Speicher im Falle ausfallender Stromversorgung bietet. Ein weiteres wichtiges Features ist die AES-128-Verschlüsselung.
Die X25-M der 3. Generation wird in 1,8 und 2,5 Zoll angeboten werden. Bei 300 GB ist das Maximum in 1,8 Zoll erreicht. Für 2,5 Zoll geht es herauf bis auf 600 GB.
Lyndonville (X25-E):
Im 1. Quartal 2011 wird dann auch für den Enterprise-Merkt ein Refresh der X25-E-SSDs erwartet. Diese werden das erste mal mit MLC-Flash bestückt sein und nicht mit SLC. Es handelt sich dabei aber nicht um die gleichen MLC-Zellen wie in den bisherigen Consumer-SSDs, sondern Intel wird die 25-nm-Fertigung optimiert haben, um Langlebigkeit und Daten-Integrität garantieren zu können.
Intel Enterprise SSDs im Vergleich | ||
Intel X25-E (50 nm) | Intel X25-E (25 nm) | |
Codename | Ephrain | Lyndonville |
Kapazität | 32/64 GB | 100/200/400 GB |
NAND | IMFT 50 nm SLC | IMFT 25 nm eMLC |
Sequentielles Lesen/Schreiben | bis zu 250/170 MB/s | bis zu 250/200 MB/s |
Random 4 KB Lesen/Schreiben | bis zu 35.000/3.300 IOPS | bis zu 50.000/5.000 IOPS |
Maximale Leistungsaufnahme Load/Idle | 3/0,06 Watt | 5/0,095 Watt |
Lebensdauer (4 KB Writes) | 32 GB: 1 PB 64 GB: 2 PB | 100 GB: 900 TB - 1 PB 200 GB: 1 PB - 2 PB 400 GB: 1,4 PB |
Bauform | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
Natürlich will Intel auch im Enterprise-Markt höhere Kapazitäten (bis zu 400 GB) bieten. Daneben will man auch hier höhere Schreibwerte erreichen. Bei der Lebensdauer sollen keine Einschränkungen gemacht werden und so sind diese Werte mit dem Vorgänger vergleichbar. Natürlich wird man auch hier die AES-128-Verschlüsselung anbieten. Die X25-E-SSDs der 3. Generation werde nur in 2,5 Zoll verfügbar sein und können auch einen Power-Safe-Write-Cache ihr Eigen nennen.
Weitere Links:
