Phase Change Memory - das bessere SSD?
4
Bereits seit einigen Jahren wird am sogenannten Phase Change Memory (PCM) gearbeitet - einem Speichertyp der Flash- und RAM-Speicher sozusagen vereint und die Vorteile beider Technologien zusammenführt. Nun will ein Team der University of California, San Diego einen Phase Change Memory vorstellen, der bis zu 1000x schneller als eine HDD und bis zu 7x schneller als eine SSD sein soll. Demonstriert wurde dies auf einem "Moneta" getauften System auf der DAC 2011, der Design Atomation Conference. Die Speicherung von Daten erfolgt über ein Material, dass sich entweder in einem kristallinen oder amorphen Zustand befindet. Diese Zustände repräsentieren sozusagen das Low- und High-Level aus der Flash-Technologie. Über einen elektrischen Stromfluss wird das Chalcogenide genannte Material in die beiden Zustände überführt und ein kleiner Stromfluss erlaubt das Auslesen des jeweiligen Zustands.
pcm-onyx
Große Datenmengen können mit bis zu 1,1 GB/s gelesen und mit 371 MB/s geschrieben werden. Kleinere Dateien, z.b. solche mit nur 512 Byte, werden mit 327 MB/s gelesen und mit 91 MB/s geschrieben. Diese Werte erreicht eine SSD auf Flash-Basis nicht, auch wenn hier in den vergangenen Monaten große Sprünge gemacht wurden.
Ein weiterer Vorteil von PCM ist die Tatsache, dass geringere Ströme als bei der Flash-Technologie benötigt werden und somit der Stromverbrauch des Speichers teilweise deutliche geringer ist. Doch PCM steckt noch in den Kinderschuhen. Bis wir einen solch breiten Einsatz wie bei Flash-Speicher sehen werden noch ein paar Jahre vergehen. Bereits in einem Jahr will man aber für spezielle Systeme PCM einsetzen.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (4)
