Wie Kingston nun via Pressemitteilung bekannt gab, sollen die neuen HyperX-SSDs, welche man Anfang Juni der breiten Öffentlichkeit präsentierte, ab sofort im Handel erhältlich sein. Die SSDs sollen eine Schreibrate von bis zu 510 MB/s und eine Leserate von maximal 550 MB/s besitzen. Dabei können sie wahlweise an einen SATA-III- oder SATA-II-Port angeschlossen werden. Die Modelle werden mit einer Kapazität von 120 GB oder 240 GB ausgeliefert. Wie die meisten SSD-Hersteller setzt auch Kingston auf den Formfaktor 2,5 Zoll und setzt auf einen SandForce-Controller. Weiterhin bieten die neuen Flashspeicher eine anhaltende 4-KB-Random-Read/Write-Leistung von bis zu 40.000 bzw. 60.000 IOPS. Im Leerlauf benötigen alle Varianten nur 0,445 Watt. Das 240-GB-Modell ist dagegen beim Lesen mit 1,5 Watt etwas sparsamer, während sich die 120-GB-Version 1,6 Watt genehmigen soll. Beim Schreiben sollen hingegen beide Modelle rund 2,0 Watt aus dem Netzteil ziehen. Die Garantie beläuft sich auf drei Jahre.
{jphoto image=13072}
Alle SSD-Modelle können schon bei diversen Händlern vorbestellt werden, allerdings sind sie aktuell in fast keinem Shop auf Lager.
Preisvergleich:
Weiterführende Links:
