Der Speicherhersteller Kingston hat eine neue SSD-Baureihe in sein Portfolio aufgenommen. Die Serie "SSDNow V+200" bietet dabei eine fast doppelt so schnelle Übertragungsrate, als der Vorgängerbaureihe. In Zahlen bedeutet dies, dass beim sequentiellen Lesen von Daten bis zu 535 MB/s erreicht werden können, wohingegen die Daten mit 480 MB/s geschrieben werden. Bei der Speicherkapazität wirft Kingston maximal 480 GB auf den Markt und zum Übertragen der Daten wird ein SATA-III-Anschluss genutzt. Des Weiteren erreicht der verbaute SandForce-Controller bei zufälligen 4K-Zugriffen bis zu 85.000 IOPS beim Lesen und 60.000 IOPS beim Schreiben von Daten – wobei sich diese Angaben nur auf das 60-GB-Modell beziehen. Beim Flaggschiff mit 480 GB hingegen werden nur 75.000 respektive 34.000 IOPS erreicht.
Eine lange Lebensdauer soll sowohl durch Wear-Leveling, als auch durch die SandForce-Technologien DuraWrite und Raise erreicht werden. Die MTBF wird vom Hersteller mit bis zu einer Million Stunden beziffert und der Stromverbrauch soll beim Nutzen der SSD bei rund 3,2 Watt liegen.
Die Kingston SSDNow V+200 ist ab sofort im Handel erhältlich und kostet je nach Modell zwischen 90 und 640 Euro.
