Sicheres externes Festplattengehäuse
[url=http://www.globalwin.com.tw/]Global WIN[/url] hat mit dem externen Festplattengehäuse Dorri, ein aus Aluminium gefertigtes Gehäuse mit Hardware-Verschlüsselung vorgestellt. Das Gehäuse verfügt über ein USB 2.0 Interface sowie einen 18 dBA 80mm Lüfter, der die verwendete Festplatte mit frischer Luft versorgt. Die Hardware-Verschlüsselung wird mittels eines X-wall 40-Bit Chiffrierchips ermöglicht. Der Zugriff auf die Daten kann nur erfolgen, wenn einer der beiden USB Sticks eingesteckt ist. Diese verfügen über den identischen Sicherheits-Schlüssel (S-KEYs). Das Dorri Gehäuse soll für 145€ in den Handel kommen.[center][img]http://www.hardwareluxx.de/andreas/News/global_win_dorri.jpg[/img][/center]
  • Adopting 40 bit Chip, providing the most advanced hardware encryption technology.
  • DES ( Data Encryption/ decryption Standard ) meets US NIST (National Institute of Standards and Technology) standard .
  • HD is as secure as un-format when not activating by the S-Key
  • Support 10,000 RPM HD with no overheat problem. Comes with powerful heat dissipation design and a build-in super silent 19dBA 80 mm fan
  • Patent screwless Aluminum alloy case design, providing a trouble-free installation, more ductility and better heat dissipation
  • Support Plug and Play; Portable and easy installation
  • Require no Driver (except Win 98/ Mac. Win 98 Driver CD is included)
  • USB 2.0 high data transfer rate up to 480Mbps, compatible with USB 1.1
  • Horizontal and Vertical orientation.
  • CE safety approved
  • One Year Product Warranty
    Description:
  • 203mm x 122mm x 45.8mm(L x W x H )
  • Aluminum alloy case with high thermal conductivity
  • Aluminum foot stand for vertical orientation
  • AC Adaptor : AC Input 100~240 Vac / 1.2A 50~60Hz
    DC Output:12V /2A 5V / 2A
  • 80 mm x 80mm x 10mm Fan : Sleeve Bearing , 1,500 RPM , 19dBA
  • 520g
  • Quellen und weitere Links
      KOMMENTARE ()
