Intel präsentiert SSD 730 Series
7
Bereits vor genau einer Woche tauchten Hinweise auf eine mögliche neue SSD-Serie von Intel auf - heute stellt man diese offiziell vor. Die neuen SSDs der 730-Serie stellen die Flaggschiffe für Endkunden-SSDs dar und sollen im Bereich der Performance kompromisslose Datendurchsatzraten, Zugriffszeiten und IOPS liefern.
Um aus den aktuell verfügbaren Komponenten das Maximum bei der Performance herauszuholen, passt Intel sowohl den Controller, als auch den NAND-Speicher entsprechend an. Dazu wird einfach nur der Takt angehoben, was letztendlich dazu führt, dass der Controller ein Performance-Plus von 50 Prozent erreicht, während der NAND-Speicher 20 Prozent beisteuert. Dies gelingt durch die Verwendung eines Multi-Level-Cell-(MLC)-NAND-Speichers von Intel, der in 20 nm gefertigt wird. Beim Controller handelt es sich ebenfalls um ein hauseigenes Modell der dritten Generation.
[figure image=images/stories/newsbilder/aschilling/2014/intel-730-pres-1-rs.png link=images/stories/newsbilder/aschilling/2014/intel-730-pres-1.png alt=Intel 730 Series SSD]Intel 730 Series SSD[/figure]
Die Intel-730-Series-SSDs werden zunächst in Kapazitäten von 240 und 480 GB verfügbar sein. Es handelt sich dabei um SSDs im 2,5-Zoll-Format mit einer Bauhöhe von sieben Millimetern. Intel gibt für das Lesen von Daten einen Durchsatz von 550 MB pro Sekunde (Iometer Queue Depth 32, 128 KB IO) an. Beim Schreiben sollen es 470 MB pro Sekunde sein. Die Random-4-KB-Schreibvorgänge liegen laut Intel bei 89.000 IOPS für das Lesen und 74.000 IOPS für das Schreiben. Im Idle-Betrieb soll die SSD 1,3 bzw. 1,5 Watt (240 GB / 480 GB) verbrauchen. Unter Last sollen es 5 bzw. 5,5 Watt sein.
Intel SSD 730 Series
Modell Intel SSD 730 - 240 GB Intel SSD 730 - 480 GB
Straßenpreis - -
Homepage www.intel.de www.intel.de
Technische Daten
Größe 2,5 Zoll
Bauhöhe 7 mm
SATA-Interface SATA 6 GBit/s
Random 4 KB Lesen 86.000 IOPS 89.000 IOPS
Random 4 KB Schreiben 56.000 IOPS 74.000 IOPS
Sequential 128 KB Lesen 550 MB/s 550 MB/s
Sequential 128 KB Schreiben 270 MB/s 470 MB/s
Lantenz (Lesen) 50 µs
Latenz (Schreiben) 60 µs
Idle-Verbrauch 1,2 / 1,5 Watt 1,3 / 1.5 Watt
Last-Verbrauch 3,4 / 3,8 Watt 5,0 / 5,5 Watt
UBER < Sektor pro 1017 Bits
MTBF 2 Millionen Stunden
Garantiedauer 5 Jahre
[figure image=images/stories/newsbilder/aschilling/2014/intel-730-pres-2-rs.png link=images/stories/newsbilder/aschilling/2014/intel-730-pres-2.png alt=Intel 730 Series SSD]Intel 730 Series SSD[/figure]
Intel will auch Features seiner Server-Modelle in die 730-Series einfließen lassen und hier spielt vor allem die Zuverlässigkeit eine wichtige Rolle. Auch dazu macht Intel natürlich ein paar Angaben und nennt beispielsweise ein Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) von weniger als einem Sektor für 1017 Lesevorgänge. Die Mean Time Between Failure (MTBF) beträgt demnach zwei Millionen Stunden. Die Einhaltung der Performancewerte und Lebensdauer garantiert Intel bei bis zu 70 GB Schreibvolumen pro Tag.
[figure image=images/stories/newsbilder/aschilling/2014/intel-730-pres-3-rs.png link=images/stories/newsbilder/aschilling/2014/intel-730-pres-3.png alt=Intel 730 Series SSD]Intel 730 Series SSD[/figure]
Wem aber selbst die Performance einer einzigen SSD nicht ausreicht, für den will Intel auch die Performance in RAID-Systemen deutlich verbessert haben. Auch dazu liefert Intel einige Zahlen und gibt bereits bei einem RAID0 aus zwei SSDs eine Leserate von über 1 GB pro Sekunde an.
Ab dem 18. März sollen die beiden Modelle der Series-730-SSDs ausgeliefert werden. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Modell mit 240 GB beträgt 249 US-Dollar, während bei doppelter Kapazität 489 US-Dollar fällig werden.
{jphoto image=51439}
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7) VGWort
