LaCie päsentiert Desktop- und Rack-RAID-Systeme mit Thunderbolt 2
0
Bereits vor einigen Wochen präsentierte LaCie die Little Big Disk mit Thunderbolt 2, die mit zwei SSDs ausgestattet eine Datenübertragungsrate von 1.375 MB pro Sekunde über Thunderbolt 2 erreicht. Auf der NAB 2014 in Las Vegas zeigte man nun drei weitere Speicherlösungen, die ebenfalls per Thunderbolt 2 angebunden sind. Bevor wir auf die einzelnen Neuvorstellungen eingehen noch etwas Hintergrund zu Thunderbolt 2. Als Update der ersten Generation erreicht Thunderbolt 2 eine theoretische Datenübertragungsrate von 20 GBit pro Sekunde pro Richtung. Dies ist deutlich mehr, als beispielsweise USB 3.0 mit bis zu 5 GBit pro Sekunde.
[h3]LaCie 2big Thunderbolt 2[/h3]
[figure image=images/stories/newsbilder/aschilling/2014/lacie-2big-tb2-rs.jpg link=images/stories/newsbilder/aschilling/2014/lacie-2big-tb2.jpg alt=LaCie 2big Thunderbolt 2]LaCie 2big Thunderbolt 2[/figure]
Die erste Neuvorstellung ist die 2big mit Thunderbolt 2, ein RAID-System, dass aber auch über einen USB-3.0-Anschluss verfügt. Mit zwei Festplatten bestückt sollen Übertragungsraten von 420 MB pro Sekunde für das Lesen von Daten erreicht werden. Angeschlossen ist jeder 3,5-Zoll-Slot über einen SATA-III-Anschluss. Alle weiteren Leistungsangaben findet ihr auf der Produktseite bei LaCie. Dabei lässt LaCie dem Nutzer die Wahl, ob er ein RAID 0 für maximale Performance oder ein RAID 1 für eine höhere Datensicherheit verwenden möchte. Ebenfalls möglich ist ein JBOD, also die einzelne Anbindung der Festplatten an den jeweiligen Host. LaCie verbaut gleich zwei Thunderbolt-2-Anschlüsse, was den Aufbau einer Daisy-Chain, also die Verwendung von mehreren Thunderbolt-Geräten hintereinandergeschaltet, erlaubt. Ab Werk liefert LaCie das 2big Thunderbolt 2 mit einer Gesamtkapazität von 6, 8 oder 12 TB aus. Verpackt sind die Festplatten in einem Aluminium-Gehäuse mit Abmessungen von 109 x 207 x 130 mm bei einem Gewicht von 3 kg. Zur Kühlung ist ein Lüfter verbaut, die Geräuschentwicklung gibt Lacie mit 25/28 dB(A) an. Einen Preis nennt LaCie noch nicht.
[h3]LaCie 5big Thunderbolt 2[/h3]
[figure image=images/stories/newsbilder/aschilling/2014/lacie-5big-tb2-rs.jpg link=images/stories/newsbilder/aschilling/2014/lacie-5big-tb2.jpg alt=LaCie 5big Thunderbolt 2]LaCie 5big Thunderbolt 2[/figure]
Für mehr Speicherplatz und andere RAID-Modi bietet LaCie nun auch das 5big-System mit Thunderbolt 2 an. Bei diesem Speichersystem setzt LaCie ausschließlich auf Thunderbolt 2 und verbaut auch gleich zwei Anschlüsse. Je nach verwendeten Festplatten und RAID-Modi erreicht das 5big eine Übertragungsrate von bis zu 1.050 MB pro Sekunde für das Lesen von Daten. Weitere Leistungswerte findet ihr auf der Produktseite bei LaCie. Das ebenfalls komplett aus Aluminium gefertigte Gehäuse misst 173 x 220 x 196 mm und wiegt 7,6 kg. Im Inneren kommt ein temperaturgeregelter Lüfter zum Einsatz, die Lautstärke soll sich zwischen 25 und 29 db(A) bewegen. Aufgrund der Verwendung von fünf Festplatte, die sich jeweils in einem 3,5-Zoll-Slot befinden, der über einen SATA-III-Anschluss verfügt, sind die RAID-Modi 0, 1, 5, 6, 10 und JBOD möglich. LaCie liefert das 5big Thunderbolt 2 mit einer Gesamtkapazität von 10, 20 oder 30 TB aus. Verfügbar sein soll das System im ersten Quartal - einen Preis nennt man allerdings auch hier nicht.
[h3]LaCie 8big Rack Thunderbolt 2[/h3]
[figure image=images/stories/newsbilder/aschilling/2014/lacie-8big-tb2-rs.jpg link=images/stories/newsbilder/aschilling/2014/lacie-8big-tb2.jpg alt=LaCie 8big Rack Thunderbolt 2]LaCie 8big Rack Thunderbolt 2[/figure]
Einen neuen Formfaktor präsentiert LaCie mit dem 8big Rack. Dabei handelt es sich um eine Rack-Gehäuse mit ein oder zwei Bauhöhen. Darin finden dann entweder vier oder acht Festplatten ihren Platz. Per SATA-III angeschlossen erreichen diese über Thunderbolt 2 eine Übertragungsrate von bis zu 1.330 MB pro Sekunde für das Lesen von Daten. Weitere Werte für die unterschiedlichen Konfigurationen findet ihr direkt auf der Produktseite bei LaCie. Die weitere Hard- und Software zur Überwachung spricht dabei natürlich etwas eher die professionellen Anwender an. Dazu gehört dann letztendlich auch, dass die verbauten Lüfter keine Rücksicht nehmen und für eine Geräuschkulisse von bis zu 69 dB(A) sorgen. Die Abmessungen sind mit 477 x 772 x 44 mm typisch für ein Gehäuse im Rack-Design. Wird die Version mit acht Festplatten verwendet, sind die RAID-Modi 0, 1, 5, 6, 10 und JBOD möglich. Je nach Konfiguration stehen Kapazitäten von 12, 24 oder 48 TB zur Verfügung. Auch für das 8big Rack Thunderbolt 2 nennt LaCie nur die Verfügbarkeit im ersten Quartal, aber keinen Preis.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0) VGWort
