Samsung präsentiert die 850 EVO M.2 und 850 EVO mSATA
11
Nachdem im Dezember des vergangenen Jahres die 850 EVO im 2,5-Zoll-Format neue Maßstäbe setzen konnte, folgte nun die Veröffentlichung der M.2- und mSATA-Version, welche besonders für kompakte Systeme bzw. Ultrabooks geeignet ist. Als Speicher kommt auch hier der sogenannte 3D V-NAND zum Einsatz, bei dem die einzelnen Speicherzellen nicht mehr wie bisher einfach in einer Ebene, sondern als konzentrische Zylinder aufeinander gestapelt und damit dreidimensional angeordnet werden. Zurzeit besteht der von Samsung verwendete 3D-Speicher aus insgesamt 32 Schichten. Jede Zelle speichert bei der 850 EVO drei Bits, womit man auch von 3D-TLC sprechen kann. In der 850 PRO kommt 3D-MLC zum Einsatz, während Samsung beim Vorgänger 840 EVO noch auf klassischen 2D-TLC gesetzt hat. Weitere Details dazu sind in unserem Artikel zur Desktop-Version zu finden.
Samsung 850 EVO M.2 und 850 EVO mSATA
Samsung 850 EVO M.2 und 850 EVO mSATA.
Die Samsung 850 EVO mSATA wird in Kapazitäten von 1 TB, 512 GB, 256 GB und 128 GB angeboten. Die Leserate soll dabei auf Niveau der Desktop-Version bei 540 MB pro Sekunde liegen. Die Schreibrate wird mit 520 MB pro Sekunde angegeben. Die Samsung 850 EVO M.2 erreicht Kapazitäten von 512, 256 und 128 GB. Samsung gibt hier bei gleicher Leserate nur eine Schreibrate von 500 MB pro Sekunde an. Über die eigene TurboWrite-Technologie will Samsung die IOPS gerade bei den größeren Modellen hoch halten. Samsung gibt hier 97.000 IOPS für zufällige Lesevorgänge an. Für Schreibvorgänge werden 88.000 IOPS angegeben.
Die Terabytes Written (TBW) werden von Samsung mit 150 TB für die Modelle mit 512 GB und mehr angegeben. 75 TB sind es bei den Modellen mit 128 und 256 GB. Bei allen Modellen mit 128 bis 512 GB verwendet Samsung einen MGX-Controller für den 3D V-NAND. Der Speicher der 1-TB-Version wird mittels eines MEX-Controllers angesteuert.
Alle weiteren Features sollen zwischen den Desktop- und den kompakten Varianten identisch sein. Dazu gehört eine Verschlüsselung auf Hardwarebasis mittels AES 256 Bit. Samsung gewährt eine eingeschränkte Garantie über fünf Jahre. Derzeit ist noch nicht bekannt, ab wann und zu welchem Preis Samsung die beiden kompakten Modelle anbieten wird.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (11) VGWort
