Toshiba hat zwei neue Solid State Drives (SSDs) der Q300-Produktfamilie vorgestellt. Das Flaggschiff-Modell Q300 Pro ist für professionelle Anwender und High-End-Computing konzipiert. Die SSD Q300 bietet eine perfekte und laut Hersteller vor allem kosteneffektive Upgrade-Möglichkeit, wo bisher Festplatten zum Einsatz kamen. Die beiden neuen Modelle verfügen über einen A19nm-NAND-Flashspeicher sowie einen SSD-Controller von Toshiba und bieten Zeroing-TRIM-Unterstützung sowie Native Command Queuing.
Für das Upgrade eines bereits bestehenden Systems mit Festplatte sieht Toshiba die Q300 vor. Sie verwendet die Speicherchips aus eigenem Hause mit 3-Bit-per-Cell-Flash-NAND-Technologie. Bei diesem Laufwerk können drei Bits pro Speicherzelle gespeichert werden, was die Speicherdichte maßgeblich erhöht. Die SSD ist ebenfalls mit der Cache-Technologie "Adaptive Size SLC Write" ausgestattet und unterstützt den Read-only-Modus. Die Toshiba Q300 ist in Kapazitäten von 120, 240, 480 und 960 GB erhältlich. Die MTTF wird mit 1.500.000 Stunden angegeben und Toshiba gibt drei Jahre Garantie. Die Lesegeschwindigkeit liegt bei 550 MB pro Sekunde, während Daten mit 520 MB pro Sekunde geschrieben werden können. Die IOPS gibt Toshiba mit 86.000 für das Lesen und 73.000 für das Schreiben von Daten an. Sowohl die Datenraten, also auch die IOPS schwanken aber leicht, je nach Kapazität.
Für die höheren Ansprüche bei der Geschwindigkeit sieht Toshiba das SSD-Modell Q300 Pro vor, das mit 2-Bit-per-Cell-Flash-NAND ausgestattet ist. Die SSD bietet laut Hersteller eine Balance zwischen hoher Geschwindigkeit und niedrigem Energieverbrauch. Zu den Features gehören wie beim kleineren Modell die Cache-Technologie "Adaptive Size SLC Write", die höhere Schreibgeschwindigkeiten ermöglicht, ein Read-only-Modus – exklusiv sind eine Patrol-Read-Funktion, eine Temperaturkontrolle und der Fehlerkorrekturcode (ECC, Error Correction Code) sowie QSBC (Quadruple Swing-By Code) von Toshiba. Die Q300 Pro ist mit Speicherkapazitäten von 128, 256 und 512 GB verfügbar.
Auch bei der Toshiba Q300 Pro liegen die Übertragungsraten zwischen 550 MB pro Sekunde für das Lesen und 510 bis 520 MB pro Sekunde für das Schreiben von Daten. Die IOPS schwanken zwischen 91.000 bis 92.000 für das Lesen und 59.000 bis 63.000 für das Schreiben von Daten. Auch hier liegt die MTTF bei 1.500.000 Stunden, allerdings bietet Toshiba eine Garantiezeit von fünf Jahren an.
Die neuen SSD-Modelle sind ab sofort zu unverbindlich empfohlenen Verkaufspreisen ab 119 Euro (Q300 Pro) beziehungsweise ab 79 Euro (Q300) erhältlich.
