Alphacool NexXxoS GPX – Wasserkühlung für die Intel SSD 750 Series
6
Dass gerade High-End-SSDs immer schwieriger zu kühlen sind, machen die großen Kühlkörper aus Aluminium deutlich, die sich bereits mehrfach auf diesen befinden. Bei einigen PCI-Express-SSDs sind sie inzwischen obligatorisch. Ohne zumindest einen minimalen Luftstrom im Gehäuse wird es aber selbst für eine passiv gekühlte SSD eventuell schwierig, ausreichend Kühlung erhalten.
Alphacool hat sich auf diese Situation eingestellt und bietet mit dem NexXxoS GPX nun einen Wasserkühler für die Intel SSD 750 Series an. Der Kühler basiert auf den GPX-Kühlern für Grafikkarten aus gleichem Hause und besitzt im Kern den identischen GPX-Solo-Kühler. Ein weiterer Vorteil der GPX-Basis soll die Modularität sein. Sollte der Nutzer den Kühler für die SSD nicht mehr benötigen, demontiert er einfach den mittleren Kühlblock und tauscht lediglich den Aluminium Körper gegen ein anderes Modell. Wie oft diese Modularität aber zum Einsatz wird kommen können, ist unklar. An dieser Stelle sei bereits angemerkt, dass die SSD mit dem Wasserkühler von Alphacool zwei Slots belegt – im Originalzustand ist es nur ein Slot.
{jphoto image=93203}
Der Kühlkörper besteht größtenteils aus Aluminium. Der innere Bereich besitzt eine Oberfläche aus Aluminium. Dieser sitzt auch direkt auf dem Controller der SSD auf, während die Speicherbausteine über den großen Aluminium-Kühler abgedeckt werden. Von Wasser der Wasserkühlung durchströmt und damit aktiv gekühlt wird nur die GPX-Basis. Alle anderen Bereiche müssen also weiterhin mit einer passiven Kühlung auskommen. Ob es aber überhaupt einer aktiven Kühlung der SSD bedarf, ist fraglich, denn auch unter Dauerlast konnte keine Reduzierung der Leistung der Intel SSD 750 Series festgestellt werden. Alphacool argumentiert allerdings auch mit einer höheren Lebensdauer dank niedrigeren Temperaturen.
Der Kühler verfügt über zwei G-1/4-Zoll-Anschlüsse und lässt sich damit schnell und einfach in einen Wasserkreislauf einbinden. Im Online-Shop von Alphacool kann der NexXxoS GPX für 94,80 Euro bestellt werden. Mit im Lieferumfang befindet sich auch noch eine Backplate für den rückseitigen Bereich der PCI-Express-SSD. EKWB bietet mit dem EK-FC I750 SSD ebenfalls einen Wasserkühler für die Intel SSD 750 Series, der wie auch das Modell von Alphacool etwa 90 Euro kostet.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6) VGWort
