Plextor-SSD
Neue Modelle mit NVMe und externe Variante EX1 (Video-Update)
1
Plextor hat zur Computex 2016 gleich mehrere neue SSDs mitgebracht. Der Speicherspezialist zeigt während der Messe die bereits bekannte M8Pe sowohl in der PCI-Express-Variante als auch in Form einer M.2-Steckkarte. Beide Varianten basieren auf dem Marvell-Controller 88SS1093 und sind mit MLC-Speicher aus dem 15-nm-Prozess von Toshiba bestückt. Darüber hinaus unterstützt die M8Pe das NVMe-Protokoll, wodurch besonders hohe Geschwindigkeiten möglich sind.
Ihr Hardwareluxx-Team
Die PCI-Express-Variante mit der Bezeichnung M8PeY wird in den Größen 128, 256, 512 GB sowie 1 TB zur Verfügung stehen. Die Transferraten werden vom Hersteller mit bis zu 2.500 MB/s beim Lesen der Daten angegeben. Schreibend können bis zu 1.400 MB/s erreicht werden. Die zufälligen 4K-Zurgiffe bewältig das Laufwerk mit 280.000 IOPS lesend und maximal 240.000 IOPS beim Schreibvorgang. Die M.2-Variante geht mit den identische Leistungswerten an den Start und wird unter der Bezeichnung M8PeG im Handel zu finden sein. Informationen zur Verfügbarkeit der neuen SSDs gibt es derzeit noch nicht und auch einen Preis konnte man uns noch nicht verraten.
{jphoto image=97848}
Eine Leistungsstufe darunter ist die Plextor M8Se im M.2-Format einzuordnen. Hier setzt der Hersteller auf den günstigeren TLC-Speicher, somit dürfte auch der Verkaufspreis etwas unterhalb der M8Pe-Serie liegen. Die Leistungsdaten werden mit 2.300 MB/s lesend und 800 MB/s schreibend angegeben. Auch bei diesem Modell kommt der Marvell-Controller 88SS1093 zusammen mit Speicherbausteinen von Toshiba zum Einsazt.
Noch ohne Bezeichnung wird Plextor zudem besonders günstige Modelle auf Basis von TLC-Speicher und dem SM2258-Controller von Silicon Motion in den Handel bringen. Hier plant der Hersteller sowohl eine 2,5-Zoll- als auch M.2-Variante. Die möglichen Kapazitäten werden mit 128, 256 und 512 GB angegeben. Aufgrund des geplanten günstigen Verkaufspreis fällt die Geschwindigkeit mit bis zu 540 MB/s respektive 450 MB/s im Vergleich zu den beiden bereits genannten Serien eher gering aus. Weitere Details wollte man an dieser Stelle noch nicht verraten.
[h3]Externe SSD EX1[/h3]
Im Bereich der externen Lösung zeigt Plextor erstmals die SSD EX1. Hier wird der Hersteller auf ein kompaktes Design setzen und trotzdem hohe Transferasen ermöglichen. Laut Plextor seien mit der EX1 bis zu 550 MB/s beim Lesen und Schreiben der Daten möglich. Es werden verschiedene Varianten zur Auswahl stehen. Während das kleinste Modell 128 GB bietet, sind auch weiter Ausbaustufen mit 256 und 512 GB geplant. Auch ein Modell mit 1 TB wurde in Aussicht gestellt. Die Veröffentlichung soll noch im Sommer stattfinden, bei den Preisen möchte man sich an der T3 von Samsung orientieren.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1) VGWort
